Что за аппарат и на что он способен?
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 23:28
Доброго времени суток товарищи! Попалась мне тут трубочка интересная, но не как не могу установить ее принадлежность.... Фотку прилагаю, может кто узнает. Чиркните что за аппарат и на что теоритическа спасобна? Из опазнавательных знаков на ней только 2 значка - "Осторожно излучение лазера" и "высокое напряжение", выходит 3 провода, один тонкий и по ходу был на кнопке от которой только дырка в корпусе и надпись "луч", один толстый в экране, который и есть третий....
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 06:03
Это медицинский терапевтический лазер. Типа таких
Технические характеристики:
Выходная мощность излучения лазера в красной области спектра 0-50 мВт
Выходная мощность постоянного излучения лазера в ИК-области спектра 0-100 мВт
Выходная мощность импульсного излучения лазера в ИК-области спектра 0-20 Вт/Имп.
Частота модуляции лазерного излучения 0,1-99,9 Гц
Частота следования импульсов ИК импульсного излучения 1-9999 Гц
Длительность процедуры от 1сек до 99мин
Питание 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, не более 20 Вт
Габаритные размеры электронного блока, не более 280х220х
90 мм
Масса электронного блока, не более 3,3 кг
Масса рукоятки излучателя, не более 0,25 кг
Сообщение отредактировал Sherak: 30 Июнь 2009 - 06:08
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:09
Огромное пасибо за ответ! Вообщем я так понял, что с него толку не будет, да?
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:21
Если в медицину подаваться не собираешься - то нет
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:48
А он что вообще не имеет режущей способности? И еще какой лазер подойдет для раскроя исключительно 5 мм стали? И где такой можно "в народе" поискать?
#6 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:17
Если CO2, то достаточно мощные и добавлением кислорода, для нержавейки нужен еще азот.
Посмотреть видео можно, например здесь
Платон.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:26
Для раскроя стали 5 мм? Не дешевле плазменный? :aggressive:
#8 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 17:10
Плазмой то дешевле, но качество.... а углы внутренние.... ?!?! вообще смотрел пару инверторов (ручных конечно) скажем в пределах разумной стоимости, пробовал-вешал на свой координатник, но результат не вдохновил, хотя и компресор у меня хороший не запинается и напряжение в сети от души, но нет.... вот и ломаю голову.
#9 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:23
Где и какой лазер для подобных целей брать не подскажете? А что за CO2 трубки? Где их можно найти?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 14:23
Для 5 мм стали (обычной с продувкой кислородом) достаточно уже 800Вт CO2 лазера, а это уже не китайская труба... В принципе можно и твердотельник или волоконник, но это уже другая история...
#11 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:19
3D-Big, ну как опытный сервисник более подробно расскажете, что да куда, и главное где брать, а может в какой технике применяется и найти можно? Кстати, в той теме где самодельный резак строили, что за труба?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 16:07
Там мощность трубы -100 Вт (из приведенной спецификаци) китайская опаяная труба - получилась машинка для резки оргстекла, фанеры и прочих материалов, но не металлов... Под металл можно найти ряд лазеров, но ценник - отдельная песня, например наша фирма может поставить 800Вт и более мощные углекислотные прокачные лазерные раскроечные станки, но их ценник - далеко за миллион ( сейчас конкретно не скажу, но если это будет нужно - смогу уточнить).... Закупками мощной техники не интересовался, а вот ссылочку на материалы одного из поставщиков мощных волоконников дам
#13 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 20:16
Это да, эт спасибо! Но я ни говорю про станок с ценником "далеко за миллион", у меня есть станок (MS24-GBZ) отличный станок. А я так думаю снимай шпиндель да и ставь что угодно, хоть трубу, хоть плазму, только стол меняй (не хочется вакуумник портить). А для одной (некоммерческой) затеи необходимо 5мм листовой резать на маленькие и точные кусочки, вот я метаюсь от идеи с плазмой к трубкам и прочему. :aggressive:
#14 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 21:11
А может линзы с моего куда сгодятся, ну с этого медицинского? Может правда трубу замутить?
#15 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 08:34
Скорее всего He-Ne лазер, из таким размеров примерно 0,5-1,5 вт мощность
В китае делают..., правда труба английская (спаренная) - излучатель 200 вт, продувка воздухом, пример резки нержа 2 мм, правда не быстро, цена в районе 1800000 ..
