Доброго времени суток.
Буду очень признателен всем кто ответит.
Попал мне в руки станок Precix 9100 (Канадец). В комплекте к ниму кроме 3-х запасных фрез ничего нет. Превый день - в программе ArtCam создал простенькую модель, через флешку перекинул в системник станка, станок модель увиде и прочитал, вродебы и работать начал по программе, но неразобрался с параметрами программы чтобы обрабатывать деталь не в позиции о,о,о а в позиции заготовки. День второй начал вникать в параметры программы искать как выставить фрезу над заготовкой, походу дела в ручном режиме резко вывел фрезу по координате х и станок встал, что я только не нажимал (и вручную двигал фрезу из концевиков) ничего не помогло как только доходит до перемещения фрезы по любой из трех координат выдает ошибку типа неправильный параметр Х (Y или Z). День третий ошибка впринципе таже, но иногда выходит сообщение типа разблокируйте кнопку экстренной остановки (хотя все три кнопки разблокированы). Программа на системнике станка - "Precix 1.1 Beta". Есть подозрение что программа китайская.
Посоветуйте что делать.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:32
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:35
Давай так, приеду к компу завтра послезавтра
Надеюсь инет есть там у вас , подключусь удаленно и посмотрю
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:28
Удаленно подключиться не получиться. Умные люди мне тут намекнули что возможно заблокированы какие то магнитные датчики и якобы их надо поставить в нулевое положение, есть такое или нет и если есть то как это можно осуществить.
Могу выложить попозже фото меню станка и параметров.
Сообщение отредактировал ТимурАР: 05 Январь 2013 - 17:30
Темы с аналогичным тегами Precix
