Подключение платы 0501 к инвертору HuanYang
VA_46
, 28 Дек 2012 11:42
Подключение инвертора HuanYang Подключение платы 0501
Сообщений в теме: 67
#41 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 19:20
Приветствую помогите подключить провода от платы к инвертору через инвертор все работает а через программу не включается запуск шпинделя и обороты
#42 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 20:23
На самом деле тут скорее дело не в проводах а в настройках
#43 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 21:12
в настройках все настроил что бы через плату работала, вот провода на инверторе надо правильно поставить что бы вкл/выкл шпиндель и обороты (FOR DSM RST...)
#44 OFFLINE
Отправлено 06 Февраль 2019 - 13:46
может кто подскажет как настроить частотник https://ru.aliexpres...il7KeRWdIdxs58A к пульту DSP 0501. Меня интересуют всего пять параметров, которые отвечают за обороты шпинделя. Если конкретно то какие параметры поставить в P00.16, P00.17, P00.18, P00.19, P00.20. Согласно инструкции из китая надо поставить "1". Но я понимаю должны быть разные значения.
#45 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2019 - 12:31
Вот разобрался, всё зароботоло но правда только с пульта, обороты переключаются,
но беда У.П. созданая в АРТКАМ не записывает в G обороты (М3, S.....), частотник не видет, и включает всегда только 8-ю скорость,
хотя при выходи в ноль детали держит заданные обороты
может уже и поздно, но вот тут есть ответ
#46 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2019 - 01:40
спасибо,
все заработало,
в арткаме надо скорость вр шпинделя не в об/мин, а номер ступени, т.е S11000об/мин это 1-я ступент, т.е ставим в праге S1
все заработало,
#47 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2022 - 20:08
Помогите с инвертором HY03D023B.
Купили на фирму набор инвертор + шпиндель, а вот разобраться не можем выставлены настройки в инверторе под этот шпиндель или нет. Когда покупал для дома китаец вместе с паспортом вложил бумажку в которой были указаны номера настройки и что там должно быть выставлено, в этом же наборе к сожалению не было её.
Так же настроить инвертор чтоб скорости переключались с пульта DSP 0501 как правильно подключить сам пульт я смог вытянуть с китайца.
Да и что в самом пульте настроить надо, где то нарывался на видео, а сейчас не могу найти((
К сожалению сам полный дуб в этом и спалить инвертор как то неохота, а у нас в городе специалистов 0((
Паспорт для инвертора на русском.
https://disk.yandex..../4OwryBfl_-0DIA
Скрин шпинделя.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Февраль 2022 - 20:49
Перенесено
#48 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2022 - 20:18
Это в любой инструкции по пульту есть, зачем было китайцев мучить?
#49 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2022 - 20:33
Для меня это тёмный лес, пк с 0 собираю, а вот с инвертором и пультом как будто клин в голову забили.
На данный момент из за этого приходится работать с старым шпинделем у которого частично сточен вал и приходится менять подшипники раз в месяц
и инвертором который вообще не как не реагирует на нажатие кнопок и постоянно крутит 24000 оборотов.
#50 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2022 - 21:46
Оно?
#51 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2022 - 05:29
Оно?
Нет но похоже, там мужик прям за станком объяснял, и инвертор был как у меня, он ещё говорил что в арткаме скорость надо будет указывать цифрами от 0 до 7.
При этом 0 скорость устанавливается на pd003 50гц.
#52 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2022 - 09:30
Нет но похоже,
Чем богаты
#53 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2022 - 20:03
Жаль что и тут все молчат, придётся палить шпиндель, начальник снял ответственность за опыты....
#54 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2022 - 20:20
какое гуманное начальство.......
#55 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2022 - 21:44
Оно не гуманное, оно за неделю теряет стоимость кучи фрез, и человеко-часы по вышлифовки гари с ясеня...
#56 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:50
А что, инженера из Владика или из Хабары не думали пригласить? Приехал бы спец, который сделал бы работу за деньги, и была бы экономия на фрезах...
Мне просто из Новосиба далековато лететь, хотя и в Дальнереченске станок ремонтировал, и в Хабаре бывал по работе не раз...
#57 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2022 - 00:09
Фрезы и шпиндель им через речку, по мосту новые принесут.
Человеку за ПНР платить надо (проезд/проживание/работа), и видео смотреть не хочется (нужно другое).
#58 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2022 - 05:26
На видео другой инвертор, с настройками пульта я разобрался и в тестовом режиме уже по переключал скорости (тоесть на пульте от s1 до s7).
#59 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2022 - 09:34
Самый народный инвертер, видео ну просто завались о его настройке.
Для начала, попробуйте просто настроить его, чтоб работал со шпинделем, с панели.
А дальше, удаленное управление и настройка ячеек с частотой
Если вдруг у вас мурзилка на китайской, а под рукой нет того кто мог бы это перевести, то есть на родном языке
Тема на этом форуме http://mir-cnc.ru/to...тника-huanyang/
Сообщение отредактировал Dark Knight: 11 Февраль 2022 - 09:42
#60 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2022 - 17:34
Как я понял на пульте DSP 0501 можно только 7 скоростей выставить, Так как клавиша run/of начинает с скорость s1.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang, Подключение платы 0501
