Какие ввести настройки в частотник?
Подключение платы 0501 к инвертору HuanYang
VA_46
, 28 Дек 2012 11:42
Подключение инвертора HuanYang Подключение платы 0501
Сообщений в теме: 67
#21 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2016 - 18:41
#22 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2016 - 21:14
Инвертор HY03D023B, контроллер RZNC-0501 с платой управления, шпиндель 1,5 кВт Не можем настроить запуск шпинделя с пульта управления контроллера RZNC-0501? В инверторе прописывали в PD001 значение 1, не помогает. Может кто знает как настроить?
Добрый день!
Внизу фото подключения платы к частотнику, посмотрите пожалуйста все ли правильно?
еще приложил описание частотника HY03D023B
Помогите пожалуйста настроить.
Вложение ниже_ _ _
Описание пуска с пульта на стр. 29-32
Прикрепленные файлы
#23 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:14
Если вы планируете регулировать обороты вручную, с панели частотника, а от платы 0501 брать только сигнал пуска-стопа шпинделя, тогда у вас там слишком много лишних проводов...
Еще раз по шагам с самого начала. Откиньте все провода от управляющих клемм частотника. Замкните меж собой FOR и DCM и убедитесь, что шпиндель стартует, обороты регулируются.
Теперь соедините клемму "S-" с "DCM", а "S0" с "FOR", остальные провода никуда не подключайте. В "Spindle Setup" оставьте только два возможных состояния шпинделя. На состоянии "шпиндель выключен" - все стрелки (символы состояния выходов) вершиной вниз, на "первой скорости" - "0" вершиной вверх, остальные не имеют значения.
Допускаю, что у вас может быть погоревший выход S0 на плате 0501. Можете вместо него подключить и использовать любой из S1..S3, если они исправны. Логика настройки та же самая (просто будете делать активным не S0, а тот S, который к FOR подключили).
#24 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2016 - 13:04
Добрый день!
Замыкаем меж собой FOR и DCM шпиндель стартует.
Попробовали S0...S3 на FOR шпиндель нестартует при PD001 - 01
Может в частотнике что-то надо настроить?
Подключил S1 к FOR шпиндель стартует.
В "Spindle Setup" настроили на "первой скорости" - "1" вершиной вверх - все работает.
Спасибо T-Rex!!!!!
А чтобы регулировать обороты с пульта - это возможно,
у нас частотник без регулятора.
#25 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2016 - 13:22
Есть возможность подключить внешний резистор плавной регулировки оборотов + выставить в частотнике регулировку с резистора... Посмотрите доку - там все описано...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Февраль 2016 - 13:23
#26 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:00
Да, возможно. У вас и "лишние провода" как раз для этого предназначены. Но есть подозрение, что у вас плата 0501 (а именно - транзисторные ключи на выходах S0-S3) "поджаренная", только S1 из всех четырех выходов пока еще живой.
Но регулировка будет ступенчатой - выбор одной из трех или семи предустановленных скоростей. Многие пользователи, наоборот, переделывают станок на независимую плавную регулировку с панели частотника.
У частотников, не имеющих потенциометра на передней панели, скорость регулируется кнопками "стрелка вверх" и "стрелка вниз". Да и внешний потенциометр никто не мешает в любом удобном месте поставить, если хочется именно "крутилку".
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Февраль 2016 - 15:20
#27 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:31
Спасибо большое, будем пользоваться стрелками, все работает!!!
#28 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 13:39
Помогите с регулировкой оборотов от уп и пульта всё делал по схеме
в пульту заменил на 8 ступений
VVVV
AVVV
AVAv и т.д реакции нет, но светодиоды на панели переключаются, обороты постоянные, как выставил переменным резистором (ручкой на инверторе)
если поставить схему
VVVV шпиндел вык
AVVV шп вк , обороты как выставил регулятором
VAVV шп вык
#29 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 15:06
Для ступенчатого управления надо и инвертор наcтроить соответствующим образом.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Сентябрь 2018 - 18:19
#30 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 00:58
я та понимаю P 00080 выстовляем 3 7 ступеней ,
производитель жмет плечами твердит что не умеет, и вот что делать х. .... з, если не сложно помогите в данном вопросе, вроде в инете все ответы нашел но боюсь лезть нет уверенности в правильном решении
Сообщение отредактировал denshpak: 17 Сентябрь 2018 - 00:59
#31 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 01:07
Производитель чего?
#32 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 02:16
Производитель чего?
станка, собирал не сам,
скорей всего дурочку включают, или не кайф возится
Сообщение отредактировал denshpak: 17 Сентябрь 2018 - 02:20
#33 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 04:12
А зачем вам ступенчатая с большим шагом регулировка оборотов с пульта, когда плавная регулировка оборотов с частотника удобнее? Обычно обратный перевод делаю, когда людей достает эта большая дискрета в шаге регулирования оборотов шпинделя..
#34 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 19:49
приходится обрабатывать разные материалы, и работаю фрезами от 6000 до 18000 об/мин, с этим и возникает необходимость под каждую фрезу на страивать обороты, соответственно иногда и профукиваю стоит подача 3000, а обороты 6000 и нет фрезы, а она собака дорогая
подскажите как всЁ настроить
в PD080 менял и на 1, 2 результат ноль крутит на мин оборотах, вPD003 стоит 400гц, я так понимаю надо ставить 100??? но боюсь, а надо,
P/S назад вернуть всегда можно
#35 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 19:52
Вам не приходила мысль, что на вкус все фломастеры разные?
#36 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 20:09
Вы даже марку частотника НЕ упоминали, а у них разные системы переменных.... Хотя, взяв даташит, можно разобраться...
#37 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 20:37
да вроде в теме .......... не не в теме
HY02D223B
IPH/3PH
3PH 2.2kv 11A 0.50-400
400-606 8887
Сообщение отредактировал denshpak: 17 Сентябрь 2018 - 20:38
#38 OFFLINE
#39 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 07:10
И зачем оно там, если частотник управляется притягиванием его входов к DCM открытыми коллекторами? С конкретной маркой этих частотников НЕ разбирался, но не думаю, что там что-то экстраордингарное, надо просто взять даташит и проштудировать его...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Сентябрь 2018 - 07:16
#40 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 01:41
Вот разобрался, всё зароботоло но правда только с пульта, обороты переключаются,
но беда У.П. созданая в АРТКАМ не записывает в G обороты (М3, S.....), частотник не видет, и включает всегда только 8-ю скорость,
хотя при выходи в ноль детали держит заданные обороты
PD002=1
PD003=100
PD0047=19
PD0048=20
PD0049=21
PD0080=3 (8 скоростей)
PD086=100гц обороты на 1 скорости
PD087=.... обороты на 2 скорости
PD088=.... обороты на 3 скорости
PD089=200 обороты на 4 скорости
PD090=.... обороты на 5 скорости
PD091=.... обороты на 6 скорости
PD092=400 обороты на 7 скорости
в пульту SPINDLE SETUP 8 скоростей
0 VVVV выкл
1 AVVA 6000
2 AVAV 9000
3 AVAA 12000
4 AAVV 15000
5 AAVA 18000
6 AAAV 21000
7 AAAA 24000
можно задать в PD0086-092 ь любые по желаню скоростя, только нужно будет
изменить порядок в SPINDLE SETUP (AAAA....VVVV например п.4 может уже отвечать за вк об 10000)
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang, Подключение платы 0501
