Подключение платы 0501 к инвертору HuanYang
Подключение инвертора HuanYang Подключение платы 0501
Сообщений в теме: 67
#1 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:42
Доброго дня.
Люди добрые помогайте!!!
Заменил частотник 2,2 кВт и шпиндель.
установил на станок, подключил,
с дисплея инвертора все работает - стартует, останавливается, обороты регулирует...
Но у меня управление шпинделем до замены было через DSP пульт.
Нужно подлючить плату к моему частотнику , чтоб старт/стоп шпинделя осуществлялся через DSP пульт, а регулировка оборотов с дисплея инвертора.
У меня вот такая плата
и такой частотник.
Вопрос такой - на какие клемы частотника подключать провода упраления пуск/стоп шпинделя
(если я правильно понимаю - это желтый и красный провод на крайней правой
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:16
а модель инвертора?
навскидку красный на FOR, желтый на DCM
еще ,скорее всего, потребуется переключить инвертор на управление с внешнего сигнала,
короче нужен мануал на вашу модель.
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:41
мануал - какая-то конкретная картинка или весь фоткать?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:05
весь не нужно,
схему подключения и страницу с параметрами на которой метод управления описан.
и модель инвертора на случай если мануал на него можно целиком в инете отыскать.
принцип настройки на всех примерно одинаковый,но параметры разные,
вот например страницы от других моделей,все вроде понятно ,можно и не фоткать ,скорее всего и сами разберетесь
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал MiG: 28 Декабрь 2012 - 20:11
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:24
MiG, все верно описал Инвертор у вас видимо HY******, если он, забейте во вторую ячейку 1.
#6 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 23:13
Инвертер HY......
на счет.... забейте во вторую ячейку 1...
если я правильно понял, то нужно в ячейке PD001 изменить 0 на 1?
Нашел фото варианта подключения
Сообщение отредактировал VA_46: 29 Декабрь 2012 - 00:09
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 00:30
да,все так,
и как vv92 написал во второй ячейке поставить 1
(параметр PD001 изменить 0 на 1 )
Сообщение отредактировал MiG: 29 Декабрь 2012 - 01:03
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 14:20
Всем СПАСИБО!
Подключил красный на FOR, желтый на DCM,
изменил в PD001 значение 0 на 1...
Все работает!
Желаю всем самого наилучшего в наступающем Новом Году!
#9 OFFLINE   Viktor132
Viktor132
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:16
Где то читал что можно и оборотами управлять с этого пульта, может кто подскажет как его подсоединить для управления оборотами?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:30
вот здесь выкладывал мануалы ,в них есть схемы подключения и настройки пульта,инвертор тоже придется настроить
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Viktor132
Viktor132
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:00
ссылки на майле не работают, в файле pdf немного не понятно зачем подавать 24 вольта? как настроить пульт понял, а как инвертор?
#12 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:35
Добрый день! Инвертор HY03D023B, контроллер RZNC-0501 с платой управления, шпиндель 1,5 кВт Не можем настроить запуск шпинделя с пульта управления контроллера RZNC-0501? В инверторе прописывали в PD001 значение 1, не помогает. Может кто знает как настроить?
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:54
Что происходит, если откинуть от инвертора все "пультовые" провода и замкнуть перемычкой (куском провода) клеммы FOR и DCM?
#14 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 10 Февраль 2016 - 20:31
Не чего не происходит!!!
В инверторе прописали в PD001 значение 1, замкнули перемычкой (куском провода) клеммы FOR и DCM - шпиндель запускается
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:51
Теперь подключайте назад "пультовые" провода и смотрите в пульте настройку состояния выхода, управляющего шпинделем.
#16 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:19
Пытались настроить в Spindle Setup, результатов пока нет.
В чем может быть проблема?
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:32
Частотник уже проверили - работает, когда две нужные клеммы перемычкой замкнешь. Его исключаем из дальнейшего рассмотрения.
1) Неверная настройка выхода, управляющего включением шпинделя;
2) Неисправность электроники (обрыв жилы или повреждение контактов разъема в интерфейсном кабеле между пультом и коммутационной платой, дефект платы или самого пульта);
3) Если перестало работать после ваших вмешательств в электромонтаж станка, а не "само собой во время работы сломалось" - возможно, вами была допущена ошибка в монтаже.
В общем, теперь надо искать причину, по которой вышеперечисленное хозяйство не замыкает клеммы FOR и DCM тогда, когда должно было бы это сделать...
#18 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:58
Была произведена замена инвертора, поставили инвертор HY03D023B
КАК НАСТРОИТЬ ВЫХОД, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 415 сообщений
А перед установкой частотника вы его настроили на шпиндель?
#20 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 11 Февраль 2016 - 17:06
Сейчас он запускается с табло частотника, хотелось бы настроить запуск с пульта.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang, Подключение платы 0501
