Можно ли ЭТИМ работать на ЧПУ
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:13
Добрый день! Сегодня сломали 5 фрез... Ужасный день был... Так тупо причем две.. Остальные три ужасного качества были. Так вот. Заказы стоят а в наших магазинах Хакасии нашел только вот такое нечто. Скажите это можно вообще "толкать" в ЧПУ?Буду очень благодарен за ответ! Если конечно это не подходит не судите строго... Лучшее что пока нашел. Фрезы заказал но они идут ооочень долго. вернее идут то быстро но отправляются долго.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:31
Да хоть гвоздь толкайте - кто-ж вам запретит? Если результат "фрезеровки" вас устроит..., то и работайте на здоровье.
Для разных работ (по необходимому качеству и оплате, тоже) и инструмент разного качества применяю - смысл на копеечные или черновые работы дорогой инструмент убивать..
То что на фото, конечно вообще, - жестко, из разряда "для домашнего "умельца", но, чем черт не шутит...
#3 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:45
Хорошо спасибо!!! А вот то что там написано 1800 оборотов это вообще как? если я включу на тысяч 10 или 15 его не разорвет?) и может посоветуете как его протестировать чтобы станок не убить, ну в смысле на каких скоростях. шпиндель на 3 квт у нас.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:30
Ну, уважаемый, это уж все на ваш страх и риск. Я не могу советовать как "правильно" нарушать технику безопасности...
#5 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:35
выкиньте эту хрень подальше - она не будет работать...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
А вам не жалко подшипники шпинделя? И кромки не под те скорости обработки, и в балансировке инструмента нет уверенности!!!! Не удивлюсь, что после недели таких "экспериментов" появится тема: "Блин!!! Китайцы на станок поставили гавенный шпиндель, который умер стремительно!!!",- и далее исконно русский вопрос: " Что делать?"
#7 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:39
Ок,спасибо, понял) Протестирую разок на малых скоростях и оборотах. Отпишусь что получилось) Надеюсь скоро отправят мне с Новосибирска и Красноярска нормальные фрезы... Буду всегда запас иметь теперь штук 10 ну и не тупить при работе...
Да я не неделю хотел, так разок)) В понедельник вторник жду фрезы нормальные) Раз так то не буду ее вообще толкать в цангу! А китайцы нормально все поставили, многое понял,от незнания на них гнал.. Теперь все разобрался, почти) Вас послушаю, не буду рисковать!
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:49
а какие операции собрался делать? если сверление то, то что ты предложил подойдет :) а на крайняк поищи в своем городе магазин где продают инструмент по метало обработке там много есть чего интересного. но это на крайняк.
#9 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 01:32
Сначала резали пластик ABS лейковскими сверлами(3мм - были халявные) - есть люди на форуме, которые убили бы за такое... Ибо цена на них по-хорошему весьма приличная... Перетачивали сверла по металлу. Резали ими. Хорошего качества это не даст - аксиома. Если перетачиваете вручную, то увы не добьётесь одинаковых углов и размеров у двухзаходных "сверел-фрез". Отсюда и качество будет не на высоте. Пробовали гравировать оргстекло самодельным "гравером-пирамидкой" - терпимо. Но это всё от лукавого... Два-три заказа обеспечат вас основными фрезами. Увы до сих пор иногда режу Энкоровскими фрезами - они всегда под рукой и в бюджет заказа обычно их включаю полностью. Садятся махом. Металл хреноватенький. Но и цена от 160р до 300... Выкинуть не жалко. Но вот какая вещь - дешевый режущий инструмент чаще всего может угробить шпиндель - вернитесь к посту 3D-Big-a - человек дело говорит. То что у вас на фото в начале темы на мой недалёкий взгляд только в долбежник для выборки пазов под замки на дверях и окнах вставлять... Если уж совсем туго - переточите сверло по металлу, а еще лучше - отдайте на переточку людям с набитой рукой на каком-нибудь мех-участке на предприятиях вашего городка. Только реально оценивайте нужную вам длину режущей части - чем она короче, тем меньше будет дисбаланс, вибрация и пагубное влияние на шпиндель. Ну и качество реза/гравировки выше будет.
Сообщение отредактировал aalexx: 15 Декабрь 2012 - 01:34
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:45
А еще есть книжки разные от ПТУшных до вполне академических на тему "обработка металлов резанием" ( и не только металлов). Чес слово, не поленитесь, масса вопросов как то сама отпадает.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:00
Нет! Это не наши методы!
Книжки надо искать,потом читать.Скукотища!
А приходишь в магазин и там тебе продавец-мудрец начинает с умным лицом советовать.И,порой,слушая его,понимаешь,что парень на Нобелевскую премию идёт семимильными шагами.И не остановить его.
Таким надо памятники чугунные на вокзалах ставить.
:crazy:
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:37
А все инструкции для лохов :D
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 14:59
Адназначна!
Сначала надо сломать.Потом уже всех спросить,оспорить ответы,поругаться и заявить: "много вас тут,умников,а по делу никто ничего не сказал!".И только потом инструкции читать.Это крайняя мера.
P.S. К топикстартеру не относится,без обид.Просто попадаются весьма живописные персонажи,вот и высказался.
Сверло,показанное в первом сообщении,конечно нельзя на чпу ставить.Оно оборотов не любит.В дрель - можно.В шпиндель,где не меньше 6000 об/мин - это уже экстрим.Убийство оборудования.Поэтому очень рекомендую дождаться посылки и не экспериментировать напрасно.
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Декабрь 2012 - 15:05
