Параметрическая привязка в Ucancam?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:14
На сайте программы есть новость:
* Sept 03, 2012 - Ucancam will release "Parametric Design" function
Published:2012-9-4 14:56:49  Hits:341
it provides a geometric constraint solving capability that enables you to create and modify 2D sketches
more efficiently.
The dimensions (parameters) and geometric constraints(including parallel, perpendicular, tangent,
concentric,…) specify the location of the geometries in 2D sketches. You can modify your designs by
changing dimension values or dragging geometry. The Ucancam maintains the design intent by ensuring
that the dimensions and constraints are satisfied.
"она предоставляет решения геометрических ограничений возможностей, которая позволяет создавать и изменять 2D эскизы более эффективно. Габаритные размеры (параметры) и геометрических ограничений (в том числе параллельно, перпендикулярно касательной, концентрические, ...) указать расположение геометрии в 2D-эскизы. Вы можете изменить свои проекты по изменение значений измерений или перетащить геометрию.Ucancam поддерживает замысел проекта по обеспечению что размеры и ограничения выполнены."
Является ли это появлением параметрической привязки в Ucancam?
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:23
слово Will означает будущее время. Я думаю в 10 версии появится, в текущей 9.7 ее еще нету.
