Не могу настроить начало координат
Home Начальная точка координаты станка
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 12:25
CNC 4060 под управлением ncstudio
помогите, не могу настроить начало координат для работы, 4060, обнуляю по всем осям, включаю пуск, по всем осям убегает в угол и по z врезается в станину, вроде все варианты перепробовал, ничего не помогает, может в настройках что то не так.
Начальная точка врезания (входа)
Режет выше заданной точки
Фреза ходит выше заготовки
Фреза бегает над заготовкой
Станок режет мимо заготовки
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:30
и так у тебя есть М-coor и w-coor (это машинные координаты и рабочие координаты) ....рабочие и машинные координаты не совпадают а программа привязана к машинным координатам....отключи привязку к машинным координатам и привяжи к рабочим...я сделал так мне помогло .
где А это машинные и В это рабочие .С это откл привязки и ограничений по механике
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:02
попробую, что получится. еще одна проблема - загружаю файл из уп , нажимаю симуляция и он разрисовывает с боку прямоугольника, пытался затащить на середину, никак не могу, может есть какая то функция в ncstudio перетаскивания объекта? подскажите
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:27
дайте станку определить где находится начало стола(дом)
отправьте его в дом:
Operation ->Move to Referent point->All Axes
или
Ctrl +Home -> All Axes
... а в посте выше С - это просто отключение концевиков и вам оно не поможет
вы ноль заготовки правильно выставляете? ,проще было бы еслиб скрины показали
Сообщение отредактировал MiG: 10 Декабрь 2012 - 15:29
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:06
завтра скины выложу
#6 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:05
]симуляция с боку происходит почемуто
пробовал настроить о - координат, по х и по y нормально идет, а по z фреза на сантиметр выше заготовки становиться. почему так
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 22:01
и так 10мм это нормально даже если он выше то работа начнется с нужных координат....это высота безопасности по Z......
потом переходишь в режим manual ставишь галку на 10 и спускаешь зед да нужного места. не могу послать скрин щяс станок работает.!!! она всегда будет на 1 см выше после нажатия кнопки F7 .....потом manual -om вернешь на место!!!!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#8 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:17
вчера попробовал тот файл, что бегал над заготовкой, отрегулировал высоту фрезой, прорезал заготовку нормально, вроде бы начало есть, стало получаться, научиться бы еще рабочий ноль выставлять, а не крутить фрезу вниз-вверх.
  • 14 544 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:30
в параметрах прописываете толщину датчика и далее автокалибровкой, если хотите удобно, или ручками опускаете вращающуюся фрезу до касания материала и обнуляете Z, как обнуляли X и Y...
#10 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:57
м-да, электроника, но чтобы настроить еще и мозги оказывается нужны :crazy:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:21
Ну не все в этой жизни сделано так: нажал на кнопку и спина вспотела... Надо и думать головой, а то как только машины будут все делать за нас - жди в гости терминатора в образе губернатора Калифорнии...
#12 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:40
все правильно, я к тому, что обнуление рабочего положения могло бы и попроще быть
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:51
а оно и есть просто,
...может вы что там недопоняли?
подводим по х,у к нулю заготовки(нижний левый угол)
и мышкой щелкаем координты [х] и [у] в колонке W.Coor,
потом перемещаем инструмент в положение над заготовкой,
опускаем его в шаговом режиме что коснулся поверхности и так же щелкаем координату [z],
или калибратором (после касания калибратора шпиндель поднимется на безопасную высоту )
теперь если нажать [f7](Move to Origin),инструмент поднимется на безопасную высоту (10мм)
и приедет на ноль по x,y (короче будет как на первой картинке)
после смены инструмента на той же заготовке выставлять нужно только по оси [z](если заготовку не сдвигали)
Сообщение отредактировал MiG: 14 Декабрь 2012 - 13:05
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:20
или
Вот тоже пришлось переставить систему и, соответственно НЦшку, сейчас впервые буду пытаться настроить и возник вопрос, а можно ли как-то изменить координаты "дома" чтоб можно было хотяб визуально привязаться к какой-то точке, например углу стола, а то "машинный" ноль сейчас где-то далеко за габаритами.
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:29
машинный ноль(дом) нц-шка сама определит ,наехав на концевики при отправке в дом (как раз будет начало стола,угол)
Сообщение отредактировал MiG: 14 Декабрь 2012 - 19:30
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:37
Спасибо большое! Если я правильно понимаю это касается Х и У, а можно что-то с Зедом сделать, а то он сейчас тоже где-то под столом находится. :)
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:44
принцип один по всем осям,
по z все тоже самое,только начало рабочей зоны в настройках отличается,
так как концевик находится сверху, а начало рабочей зоны -снизу,
поэтому начало рабочей зоны будет например минус 200 ,а конец 0.
Сообщение отредактировал MiG: 14 Декабрь 2012 - 19:51
                     | cncservice |
#18 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:34
создал другой файл, и опять какая то ерунда с нулевыми координатами, обнуляю над заготовкой делаю пуск и он почемуто уезжает за заготовку и пытается станину просверлить до пола. может в арткаме что то не доделал.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:35
возможно и так, выложите файл здесь,посмотрим
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:51
весит много, пробовал сжать, все равно 1мб, до 700 кб не сжимается, выложил на http://www.halk.ru/f...ads/2408/page-3
Темы с аналогичным тегами Home, Начальная точка, координаты станка
