Луч идет НЕ по прямой от CO2 и до первого зеркала
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:16
Станок Юминг пашет почти год. Сегодня открыл крышку секции с лаз. трубкой.
Посмотрел на выходное отверстие. Заметил существенное отклонение от оси луча в сторону зеркала (фото кликабельны):
Я правильно понимаю, что это не хорошо?
По-моему площадь (пятно) луча должна полностью попадать на зеркало, иначе часть луча рассеивается в стороне. Верно?
И второй вопрос.
Это первое зеркало имеет заметное загрязнение на повехности:
Его нужно чистить? И если да, то каким средством посоветуете?
Спасибо за помощь. Владимир
#2 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:30
Если есть возможность, переместите зеркало или трубу, если зеркало не двигается больше, в принципе1-е и 2-е зеркала по сути являются транспортными здесь не обязательно что бы луч приходил точно в центр зеркала, главное что бы луч приходил в центр последнего зеркала в четырех крайних точках рабочего стола + середина стола. Чистить лучше всего специальным солевым раствором для оптики и линз, продается в магазинах фототехники, спиртом не рекомендуется, так как эфирные масла могут оставлять белесый налет и спирт агрессивно влияет на напыление линзы.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#3 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:44
Если лучь задевает оправку, заметите сразу по ее нагреванию. Линзы (да и зеркала) смело мойте спиртом-не растворяется просветление, сказки это. Главное механически не повредите.
#4 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:20
Спасибо!
Попробую принять меры :)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:18
Не обязательно в центр - апетура луча порядка 5-7мм - в вашем случае она попадает ( зоны потемнения от горения пыли). Главное, что-бы луч шел параллельно направляющим, т.е. на зеркала попадал и вдали и вблизи в одно и то-же место.. В комплект Юминг кладет бутылочку с диэтиловым эфиром и блокнот с салфетками для протирки ( если использовать спирт, то предварительно проверить на отсутствие карбонатов: после испарения спирта пролитого на стекло не должно остаться карбонатных разводов, а то частенько в спирте бывают карбонаты, но я предпочитаю работать эфиром, как рекомендует Юминг, даже если он аэрозольный, для облегчения запуска карбюраторных двигателей на морозе, хотя для себя достаю ЧДА, но с эфиром проблемно летать в самолетах - запрещен для перевозки). Протирку оптики (всей!!!!) и юстировку надо делать по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, а также смазку направляющих - это рекомендации Юминга...
На вашем бы месте если позволяет место в станке я бы увеличил расстояние от выходного отверстия трубы до первого зеркала - так удобней протирать выходное отверстие лазера...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2012 - 21:23
#6 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:56
Вадим, мыж не таксикоманы какие... Эфиру не тяпнешь :drinks: .
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:54
А спирт наносить моноатомарным слоем дыхнув на зеркало и затем растереть салфеткой? :hi:
