Маркировка фрез и настройка в Арткаме
база инструментов Разновидности фрез
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:31
Доброго времени, вопрос такого характера, имеются фрезы (как я понял заказывались в гравмане), но на некоторых нет даже маркировки, есть с маркировкой но не понятно чесно говоря, можете подсказать как определять т.к. делал 3d обработку, задал параметры но гравер не корректно прошел по чистовой.
Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
Как сохранить базу данных инструментов?
Настройка фасонных фрез в АртКаме
Как редактировать параметры инструмента в базе инструментов
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 00:42
какие фрезы? хотя бы фото выложи с размерами.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 07:02
Ежи ли честно, то кроме Ханиты, практически все граверы приходиться корректировать. Т.е. он, вроде бы, 30 гр. а в программе приходиться выставлять 30,5-31 и т.п. Эти мелочи заметны на мелких деталях, если не клише, а мебель так и не заморачивайтесь. По теме - присоединяюсь к вышесказанному.
#4 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 08:34
Действительно про фото - в ПН выложу, а в кратце скажу что в основном граверы два или три чем то схожи с "пирамидкой", одна фреза для доработки коническая либо круглая а все остальное конические граверы маленьких размеров, в ПН будут изображения
#5 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:54
Товарищи из гравман большая просьба указывать какая фреза является в арткаме при заполнении. Для вас это не сложно. а для новичков большая беда. Да и вам будет полегче нежели каждый раз будут вас спрашивать. Сделайте пожалуйста один раз описание каким видом заносится ваша фреза в арткам.
зы
Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки вниз E1DLX
какой тип в арткаме? не знаю как занести. Хочу сделать раскрой пвх
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:43
Заносится она как обычная цилиндрическая фреза, т.к. при вращательно поступательном движении образующая у неё будет в форме цилиндра.
#7 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:13
НЕТ там такого=( цилиндрической.
#8 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:59
заноси как обычную концевую
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:03
А концевая?... Просто в ранних версиях был перевод цилиндрическая...
#10 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:24
как занести в арткам прямой гравер??хочу попроьовать гравирнуть(снять краску) на композите
#11 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:35
я прямые граверы вот так прописал
#12 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:35
хотел спросить, так как я самоучка: а как узнать размеры и для какого материала инструмент исходя из артикула, например N2LX3.08 или вот такой NJ3.1503*38. Заранее благодарю за ответ.
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:46
Это маркировка DJTOL.
N2LX3.08 - Фреза спиральная двузаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3.175мм, длина режущей части 8мм
NJ3.1503*38 - Конический гравер, диаметр 3.175, угол при вершине 15град, общая длина 38мм.
Первая буква означает серию (материал), остальные буквы и цифры означают конфигурацию (гравер, фреза и т.п.), количество зубьев/заходов и размеры.
engraving tools-AA series
engraving tools-AA series is made from Germany K55UF ultra-microntungsten steel, featuring hardness of 94 HRC and super resistance to bend. Its resistance to rub and stability are superior to other solid carbide materials. Because of the high cost of the materials, the longest SHK of this series is 6mm. with the patent polishing process, the cutting tools are very sharp. Mills are excellent in processing rate and quality among acrylic, MDF and aluminum. Engraving tools are excellent in engraving aluminum, stainless steel, steel. AA series is the top engraving tools consequent to A series after great investment and three years’ design, development and improvement. Its quality is superior to European and American ones. It’s a kind of precise engraving tools with high quality. Its outstanding feature and quality show the power of DJTOL in the field of engraving tools. It will in the experts’ grace, with which it will propel the national engraving field forward.
engraving tools-A series
engraving tools-A series is a kind of cutting tools developed by our company in 2000. customers who have used these tools are all amazed by its high efficiency and high benefits. A series contributes a lot to the development of national mechanical engraving field. Our company has been improving A series and brought down the prices to meet the demand of customers. Improved products will be put out in June, 2008. New and old customers can enjoy the achievement of DJTOL then. Now the high-quality AA series can be bought at the same price as that of A series.
engraving tools-N series
engraving tools-N series is a kind of popular engraving tools put out by our company in the early days. With engraving measurement and outstanding sales achievements, its excellent quality and low price meet the engraving need of most customers.
#14 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:35
Добрый день всем.
Задам тупой вопрос от новичка (попытки эксплуатации станка в течение месяца).
Материал - фанера 3,5 мм и 6,5 мм.
Вырезаю детальки. Много сколов. Посоветовали компрессионные фрезы или "кукурузу".Купил и то, и другое. A1FLX3.12 и AST3.17
В случае работы компрессионной по фанере 3,5 планирую класть два слоя фанеры, чтобы задействовать и верхний виток фрезы.
При добавлении фрез в Базу инструментов в ArtCam возник вопрос, какие данные ввести:
Шаг -
Макс глубина резания -
Частота вращения -
Рабочая подача -
Подача врезания -
Заранее благодарен за ответы.
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:26
обработка фанеры
Темы с аналогичным тегами база инструментов, Разновидности фрез
