RZNC-0501 не обнуляется по Z
#1 OFFLINE   Buba77
Buba77
  • Из:Казань
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:09
Здраствуйте!
Не можем обнулить Z в чем может быть причина?
HOME X=0, Y=0, (Z=0?)
Спасибо.
Контроллер rznc-0501 не обнуляется не по xy=0, не по z=0
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:01
Каким образом пробуете обнулить? С пульта или с помощью датчика?
#3 OFFLINE   Buba77
Buba77
  • Из:Казань
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:36
С пульта и при помощи датчика, по поверхности стола обнуляем Z, а значение на пульте остается 173 с чем-то, хотя при запуске все работает нормально.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 21:06
При нажатии на копку z=0 должо на экране появится 0 и шпиндель поднятся на безопасную высоту, т.е показывать величину безопасной высоты (она задается в меню)
При обнулении по датчику величина показываемая на дисплее должна быть толщина датчика + безопасная величина (толщина датчика так же прописывается в меню, параметр CAD Ticetss)
