При выполнении программы контроллер выдает ошибку "ale11"
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 23:46
Станок Beaver 25 AVLT. Выполняя уже опробованную программу, загорается ошибка на мониторе (фатальная ошибка
по Z), портал при этом сразу встает, а шпиндель при этом медленно опускается в стол (вращаясь). На контроллере Z при этом горит ошибка "ale11".
Прогоняя одну и туже или другие программы несколько раз, шпиндель опускается в разных местах. Сервопривода на станке Китайские.
Буду признателен за помощь.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 15:22
Если предположить что привод Delta ,
То [ALE 11] = ошибка энкодера.
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:37
Прошу прощения - Энкодер это контроллер на котором светиться ошибка (вн.шкафа)
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 16:04
Не,энкодер это датчик на заднице серводвигателя(под кожухом)
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:36
что-то мне говорит, что проблема в проводах до энкодера... :dirol:
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:39
угу,тоже так думаю,
если бы сам энкодер накрылся,станок бы сразу ошибку выдавал, а не во время выполнения уп в разных местах.
Сообщение отредактировал MiG: 05 Декабрь 2012 - 18:44
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:46
Проблема ушла после чистки контактов сервоприводов (контролеров)в шкафу. Вообще мне кажется это надо делать хотябы раз в 2 недели или в зависимости от нагрузки станка. У меня такая проблема возникла после длительных граверовок. Вибрация по Z дала о себе знать. Год назад проблемы были с порталом по Y и C, решали таким же способом. Мне кажется провода там толстые им 100 лет ни чего не будет.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:03
Лучшие провода для кабелеукладчиков, что я знаю, обеспечивают всего лишь 5млн. циклов изгиба, но киты ставят обычно далеко не такие, а частенько бывает так, что и сразу эти провода менять приходится....
