Как разбить модель на отдельные детали?
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 23:40
коллеги подскажите как совершить следующее чудо. есть модель гроба, нарисована была одной деталью для ускорения процесса , как ее сейчас разбить или разрезать на детали (дно, боковые и передние стенки), и еще вопрос как деталь вращать относительно системы координат и можно ли создавать зависимости относительно координатных плоскостей , например грань параллельно плоскости xy
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:48
а не как. надо было чертить детали и делать сборку.
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:36
saneokokokok прав когда что то делаете сначала думать потом пилить......а насчет систем координат тебе нужен станочек с 4-мя как минимум координатами из которых одна вращаемая .....
есть такие замечательные системы как CAD,CAM,CAE.....почитай полезно....тогда поймешь что сделал не так.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:51
Фигню говорите. Просто нужно в Арткам несколько раз вставлять(импорт 3д модели), сначала одной гранью гроба вверх, потом другой, потом крышкой. При этом устанавливайте Z так, чтобы можно было на станке обрабатывать. Это если в Арткаме делать. В других 3д пакетах обрезать "лишнее" тоже можно, и "сахранить как" .
Сообщение отредактировал belorez: 22 Ноябрь 2012 - 01:00
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:55
Тут к сожалению многие говорят то, о чем плохо знают. И это печально.
#6 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:21
))) друзья тема в програмных вопросах про солид воркс , по арткаму и 4х осевым станкам я сам вам могу быть полезен (мини лекцию прочитать)), речь идет о модели в солиде и ее ориентации в пространстве, мне в итоге надо получить бумажные!! (да простит меня великий cnc бог) чертежи, и отдать их людям которые про чпу станки слышали только на каналке дискавери, они настроят свои ручные фрезеры и будут гнать серию . и в гробу они видали все сигналы step и dir))
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:33
это они в арт каме рубят а это солид. удивительно что у них язык тобишь пальцы обгоняют голову. а по поводу импорта в арт кам тоже вариант но слегка не эффективный. и не к этой теме относящийся.
да еще выложи файл, посмотрим может что и получится.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 22 Ноябрь 2012 - 14:39
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:23
Ой, извиняюсь, пальцы обгоняют голову. Только не верю, что в солиде нет функции "обрезка" или какого-нибудь её аналога(например булево вычитание).
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:34
есть , и это один из вариантов как это сделать , но тут я плавно перехожу ко 2 вопросу про ориентацию относительно плоскостей координатных, после отрезки всего лишнего я в итоге например имею боковую крышку которая относительно плоскости ух находится под углом 20 градусов и соответственно при переносе ее в пространство чертежа она там на видах тоже изображается как будто в изометрии , а это есть не совсем удобно и совсем не наглядно
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:47
А это уже вопрос о локальных системах координат.
#11 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:50
и???
#12 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:02
вариант такой. по принципу
нужно сохранить как отдельную деталь.
после обрезки и сохранения всех деталей делай сборку но не простую, а позиционируй каждую деталь относительно плоскостей как хочешь а потом делай чертеж из этой сборки как вариант. сейчас так прибывал получилось.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 22 Ноябрь 2012 - 18:32
#13 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:16
Разделить на тела ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить"), с последующим сохранением как детали (использовать "Разделить", или ПКМ в папке "Твердые тела" - "Вставить в новую деталь") подсказал JohnsonN на Фсапр, все работает
#14 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:12
Из 14 сообщений, только 1 внятное и по сути (да и то топикстартер сам ответил), не считая первый пост. :dirol:
#15 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:46
)) со вторым вопросом тоже разобрался, выставляем деталь как надо ( грань выделяем всплывает значек "плоскость со стрелкой" не помню как точно называется, выставляет грань как главный вид) , снимаем выделение, нажимаем пробел , выскакивает меню работы с видами далее "создать вид" называем его как нибудь нажимаем "ок", и после этого этот вид в окне чертежа тоже становится доступен , вытаскиваем его на лист и вуалля!! получаем то что хотим. подсказал тот же JohnsonN на Фсапр (но там ситуация та же на 10 сообщений 1.5 содержали полезную информацию, а у остальных пальцы мысль обгоняли при написании)))
#16 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:20
Ну Вы тоже товарищ дорогой, вместо того чтобы покурить основы солида сразу тут народ вопросом возбуждаете...
Тут же почти каждый считает себя знатоком из Что Где Когда. Надо осторожнее с этим...
Я вообще почему про это говорю - вопрос то по сути не о ЧПУ, а о моделировании. А тут все таки больше чпу вопросы обсуждаются.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 23 Ноябрь 2012 - 12:28
#17 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 03:53
я например всегда так делаю-создаю деталь,потом разрезаю,например отрезал все,кроме верхней части и сохранил как ВЕРХ,потом вернул и отрезалвсе кроме низа и сохранил как НИЗ.......
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Март 2013 - 16:12
Выбрать поверхность/грань своего изделия. Вставить плоскость паралельную данной поверхности (Insert-Refference Geometry-Plane) и потом рассечь тело на отдельные детали (Insert-Features-Split).
Извиняйте - русского Солида нет...
