Устройство для перпендикулярной работы шлифкруга
Zeliboba
, 16 Ноя 2012 21:30
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:30
Здравствуйте!
Стоит такая проблема: нужно реализовать продольное шлифование композита. Для этого решено использовать шлиф. круги. Как известно, они изготовлены так, что ось вращения при работе у них расположена горизонтально. Для этого нужно развернуть шпиндель на 90 градусов. Развернуть сам шпиндель довольно проблемно, в связи с чем вопрос, есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом? Или может кто то подскажет, как можно попробовать разворачивать шпиндель? Может есть готовые 5 оси, которые без проблем встают на станок?
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:42
Это что... я еще на машинке вышивать умею (шутка).
Сейчас обдумываю более универсальную конструкцию - с разворотом как вдоль икс, так и вдоль игрек. Разглашать пока не буду - сделаю - похвастаюсь. Конструкция будет легко повторяемая и с приводом от шпинделя. И из легко доставаемых запчастей. Заинтриговал, наверное.... Но! Извиняйте, суеверный. больше ни слова, боюсь сглазить...
А так идея то собственно не моя, по большому счету. В обрабатывающих центрах давным давно применяются подобные "гаджеты" : http://drevo-inform....ng, sanding.htm
ЗЫ: А на машинке таки умею..., без шуток.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Ноябрь 2012 - 01:43
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 03:01
Да вроде инструмент повернут на 90 гр. А что вы имеете ввиду под "шлифованием композита"?
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 03:28
А как это поможет нам понять что вы хотите? Сформулируйте яснее - зскизик хоть набросайте... Ссылку в моем #3 сообщении смотрели? Ничего из того?http://www.mvmplant....ials/index.html Типа таких.
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:53
если ты собираешься шлифовать поверхность к примеру того же саркофага то тебе нужно как минимум 4-5 осей обработку создать 3+2 или не прирывная 5 -ти осевая обработка....или на худой конец обойтись ручной шлиф машиной
Все сложное -просто!!!
