Тяжелые файлы Корел
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:56
Корел Х4
нарисовал контур для будущей таблички 300 х 150 мм ( только контур)
написал слово "Приёмная",нет ни каких заливок ,всё в кривых.
вес файла 1.10 Мб .
Как сохранять файлы чтоб меньше весили???
Отправляю заказчикам макеты,а они не могут открыть.
заметил что с рекламных агенств приходят файлы поболе заполненые а весят вообще копейки.
Подскажите пожалуйста в чём проблема???
Файл прилагаю
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  789.rar   494,23К   451 скачиваний
Сообщение отредактировал wmf20041: 15 Ноябрь 2012 - 07:58
Медведь с бревном
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:21
Что-то у тебя с корелом - ибо открыв твой файл и переведя его в CMX получил его вес 12.8Кб, а затем переведя его в CDR(v.14) получил 18.1Кб.... (файлы прилагаю)...
Как-то натыкался на такое, когда в Кореле по умолчанию в файл навешивалось три ведра стилей (любят некоторые горе-дизайнеры в установки по умолчанию стили ведрами подвешивать), но здесь я такого не увидел...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  789----.rar   18,46К   417 скачиваний
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2012 - 22:22
#3 OFFLINE   ex3me
ex3me
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:37
Корел Х4
вес файла 1.10 Мб .
Файл прилагаю
1мб не так уж и много что его не открыть... а вообще Вы когда сохраняете. Выделяйте Ваш прямоугольник с текстом, нажимайте "сохранить как" и поставьте галку выделенные объекты. Галку встроенный цветовой профиль можно оставить, можно убрать не важно. И тогда он будет весить 20кб. У меня в Х5 так.
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:47
как уже и было сказано с х4 версии пошли применяться цветовые профили они и весят много. лечится просто, при сохранении убираешь галку с вкладки "встроить цветовые профили". а чтобы у всех открывалось без проблем сохраняй к примеру в х3 версии.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:06
У меня именно в X4 сохранил в компактном виде, а делал я через CMX, дабы скинуть всю навешиваемую стильную лажу ( этим способом чистил файлы ля работы еще под 9 корелом)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2012 - 22:23
#6 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:33
Да это во всех версиях цветовые стили так увеличивают файл, продвинутые дизайнеры любят своих добавить, и сохранить, вот и тянется их шлейф даже на чистом листе. Можно поудалять вручную.
#7 OFFLINE   ex3me
ex3me
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Что-то у тебя с корелом - ибо открыв твой файл и переведя его в CDX получил его вес 12.8Кб, а затем переведя его в CDR(v.14) получил 18.1Кб.... (файлы прилагаю)...
как же не увидели, там их неимоверное количество.(инструменты-цветовые стили), я такого количества не видел)))
Только удалять их по одному нудно, а так как вариант через СДХ как писали... Либо как я писал сохранить как, и сохранять только выбранное
Сообщение отредактировал ex3me: 15 Ноябрь 2012 - 13:34
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:21
Слепой.... :rofl:
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:49
CDX формата у меня вообще нет
ставлю галку выделенные объекты итог : было 1,5мб стало 1,46мб???
при сохранении убираешь галку с вкладки "встроить цветовые профили" это где???
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:24
Еще и скалерозник: не CDX, а CMX ( выше исправил)...
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 23:55
CMX нормально сжимает,только из двух объектов один сохраняет почему то ???
Медведь с бревном
#12 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 04:28
Экспортите в ЕПС и импортите обратно, если вектора. Только такая тонкость, не сохраняйте стили, будут тянуться у вас во всех проектах. Где то валялась програмка для очистки от них под 12 версию, наверно есть и под более позднии, но можно поступить и проще: открываете любой проект с только дефолтными стилями и сохраняетесь (Инструменты-опции-документ ну и сохранить).
Сообщение отредактировал vv92: 16 Ноябрь 2012 - 04:29
