Переходник-втулка на хвостовик 2,35
Переходник
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Chainik
Chainik
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:46
Подскажите, плз. Есть Kress 1050, нужно закрепить инструмент с хвостовиком 2,35. Есть ли такие переходники?
8мм - на 2,35мм?
6мм - на 2,35мм?
4мм - на 2,35мм?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 00:09
Вы написали цанги, которые у вас есть от Креса?
Навряд. Втулки как правило идут с метрики на метрику и с дюймов на дюймы: http://www.haimer-us...zube-79-110.php
У Креса напрямую цанги на 2.35 тоже нет. Есть на 3 : http://www.kress-too...talog/10229/acc
С хвостом 2.35 используют инструмент медики (хирурги и стоматологи), возможно приемлемое решение найдется у них : http://www.kometdent...t_sd1904_03.pdf (в конце)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Ноябрь 2012 - 00:10
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 00:53
посмотрите вот продают цанги для KRESS
http://www.bzt-cnc.r...yi_spindel.html
http://www.topincity.com.ua/buy.html
Темы с аналогичным тегами Переходник
