Как провести реконструкцию двуглавого гравера
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:23
Дорогие знатоки! Исходные данные: - двухголовый китайский гравер GBOSS GH1680T 2*80 Вт, рабочая зона 1600*800 мм, проблема в неисправности одного из двух лазерных трактов, желаемый результат - использование одной режущей головы на всей поверхности рабочего стола с демонтажем неисправного тракта. Какие действия необходимо провести (механическую часть демонтажа проведу самостоятельно) в программируемой части? Стоит этим заниматься самостоятельно если учесть, что ранее данную технику не обслуживал? Сервиса нет и не предвидится.
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:21
выложи фото китайца , по словам не могу ничего сказать
особенно той оси на которой находятся сами головки
жду
пока есть время
и потом удаляя одну головку в программной части ничего менять не надо она и так "думает" что у станка только одна головка, а вторая только повторяет действия первой
на этот похож?
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:01
Не то что похож, это он и есть. За исключением подачи материала. Только где выставляется пределы рабочей поверхности не могу найти в настройках.
Сообщение отредактировал proffan: 29 Октябрь 2012 - 13:06
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:24
пришли скрин программы упрвления
а на счет демонтажа неисправной головки....то там все просто трубка газа одна с тройником который можно изменить на просто переходник....затем отсоедини провода и разбери гибкий короб для кишков......а только потом начни снимать головку....
ЗАКРОЙ ВЕНТИЛЬ ОТ БАЛОНА С ГАЗОМ ПРЕД РАБОТОЙ!!!!!!
И ОТКЛЮЧИ ПИТАНИЕ СТАНКА
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:53
Приблизительно такой вид. С механикой проблем не предвижу. Тем более, что два контура независимы друг от друга (воздух, охлаждение, газовая трубка естественно). Нужен совет по мозговой части.
Сообщение отредактировал proffan: 29 Октябрь 2012 - 13:56
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:20
я тебя обрадую .......там ничего менять не надо кроме самих размеров изделия ...если рабочее поле к примеру 1000х1000 то ты можешь смело задать размер изделия 999х999 осталась механика....тут удачи тебе...и еще тебе бы шланги и провода удлинить надо так как они по дефолту расчитаны на то что у тебя 2 головки....обрати внимание на то что шланги и провода должны быть таких же параметров как и то что есть уже на станке иначе качество реза упадет.
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:30
Спасибо, попробую, отрапортую по результату.
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:17
ок удачи!!!!
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 06:43
И, все-таки, посмотрите значение параметра MostSpace[mm] для оси X в ManufacturerSetting на странице ParamPage2... Этот параметр и задает рабочее поле по оси X...
Исправил, заменив Y на X , т.к. указал не ту ось - каюсь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2012 - 04:25
#10 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:09
Так и есть, легко победить не удалось двуглавого зверя. Видимо нужно изменить параметры по определенной оси (по какой - вопрос X or Y) боюсь ошибиться, т.к. выход за пределы по моему мнению может вызвать перегрев одного из шаговых двигателей или есть защита? . Возможно ли будет вернуться к начальным настройкам или это билет в один конец? Если правильно понимаю изменить нужно выделенные параметры, а затем сохранить изменения в процессор через сервис . Мозги машины для меня темный лес потому такая щепетильность.
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:37
Пардон,proffan, в предыдущем посту я вас обманул: конечно надо изменять выделенный вами параметр по X.... Шаговые двигатели при правильно выставленных параметрах не перегреваются, а при превышении момента просто буксуют, так что бояться их сгорания не стоит... Вернуться к начальным параметрам - будет возможно, т.к. хранятся эти параметры во флеш-памяти, а циклов перезаписи у нее несколько больше, чем 5-10 перепрограммирований....
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:55
По скрину похоже на МПС 05, да и в других системах управления присутствует возможность сохранить параметры куда нибуть на компьютер, а затем, если нужно, открыть и перезаписать в плату.
#13 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 12:03
Спасибо всем откликнувшимся! В общих чертах алгоритм ясен. Но при попытке внести изменения требует подлец пароль. Видимо придется тревожить производителя.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 13:26
Попробуйте tz0001
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:12
на MPC 6515(35) все можно вернуть к заводским настройкам путем переустановки проги и перепрошивки мозгов, то тут не помню можно так сделать или нет (давно это было), в принципе ничего критичного не произойдет...да посмотрел скрин это MPC 05, перейдите на страницу 2 и поменяйте поле. ну если потребуется - передаточные числа (хотя по логике не надо)
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:34
Вроде и MPC 6515(35) настройки в плате запоминаются, но аналогично сохраняются и возвращаются.
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:42
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 16:57
Жень, я имел ввиду, что аналогично МПС 05.
#19 OFFLINE   proffan
proffan
  • 7 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:49
Огромная благодарность всем откликнувшимся! Отдельное Спасибо VV92 за секретный код. По моему мнению зверь повергнут, двуглавый мутант возвращен в стаю собратьев. Останки биоматериала пойдут в ЗИП. Нижайший всем поклон. Закрывать тему в течении 3-4х дней думаю не стоит (обкатка).
