Оооо! Мсье спец по кристаллизации ПЭТ-а!!!! Самое веселое, но ПЭТ реально может быть кристаллическим, и при этом его плотность выше процентов примерно на десять по сравнению с аморфным ПЭТ-ом, НО: кристаллический ПЭТ непрозрачен, в отличии от прозрачного аморфного, и для его получения надо процесс перехода через зону кристаллизации проводить очень мЕЕЕЕЕдлЕЕЕЕЕннНННННоооо, ибо в противном случае зону кристаллизации мы пролетаем и из-за высокой вязкости материала молекулы ПЭТ-а не успевают встать в кристаллическую структуру, а тем более при лазерной резке фронты нагрева столько высоки, что говорить о кристаллической фазе не имеет смысла.....
Не, по кристализации ПЭТа я не спец, знаю чуть чуть теории и имею за спиной кучу часов ада называемого "настройка рецепта выдува" ПЭТ бутылки))))
О кристализации ПЭТа при лазерной резки я речи не вел!!)
Могу на примере показать что кристалический ПЭТ может быть прозрачен) Одна из наших линий розлива заточена под "Горячий" розлив. При таком розливе бутылка должна быть кристализована, иначе поплывет))) Другие линии - обычный холодный розлив. В первом случае бутылка дуется в горячей матрице и медленно остывает, во втором - в холодной матрице сразу. Оба варианта прозрачны)) Но в первый можно разливать продукт температурой 95 градусов, а во второй - не прокатит))
Ну не прям уж так и медленно)) Цикл остывания закаленной бутылки (например) из ПЭТ составляет секунд наверное десять))
Тогда объясните, почему один ПЭТ режется с обгорелой кромкой, а другой, великолепно.
Чяво Вы льву не докладываете?
ПЭТ может быть разным. Вы же не можете знать наверняка с какими производственными режимами он производился, и использовалось ли при производстве вторсырье (а это очень важный момент) ))
Опыт лазерной резки невелик, в теории лазеров я тоже не великий спец, я как-то больше по механике)) Но теоретически, при достаточной мощности лазера материал (любой) может быть испарен оооочень быстро, настолько, что края не успеют оплавиться.
