вырубной штамп из латуни!:-))
, 26 Окт 2012 18:54
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:54
Сразу предупреждаю- вопрос на случай типа "а вдруг". Уже сколько раз такое было по работе- пробовал что-то субъективно нереальное, а оно вот оно.
Одной фирме понадобились пробивные узорчики на визитке. Узор мелкий, бумага дизайнерская.. Пробовали лазер- жжет лазер в прямом смысле эту замысловатую бумажку. Бяда, короче.
Ну и занесло их ко мне.
А я и призадумался- а вдруг? Из латуни обозначить ножички глубиной 1,5-2мм. Ну одну-то визитку, наверное можно сделать, а больше?:-))
Ни у кого опыта нет такого?
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:17
Видел в магазине детских канцелярских товаров (на Украине) такие штуки: типа компостера, который высекает из бумаги разные узорчики. Пробовали на дизкартоне - высекает! (правда надолго ли?) Взяли несколько... Там материал вообще силумин (!) Но вот только принцип там Пуансон-матрица (что вносит свои ограничения на рисунок)
Мы, кстати, на открытках вовсю ими "бабочек" и узорчиков всяких дырявили. По-взрослому смотрелось...
Помог?
Помог?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Октябрь 2012 - 20:20
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:55
Поискал чуток для интересу… называется – дырокол фигурный, может и тиснение сразу делать…Видел в магазине детских канцелярских товаров (на Украине) такие штуки: типа компостера, который высекает из бумаги разные узорчики.
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:09
У меня что-то такое в офисе заводилось. Нужно по-смо-треть. Спасибо!:-)
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:31
Да не за что! Мозговые штурмы это моя страсть с детства... Так и повелось по жизни - все идут ко мне за советом из областей в которых я ну совсем никак.("Лёха может знать!") Но, как правило, простое и надежное решение находится из совершенно другой области...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Октябрь 2012 - 21:31
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:51
Если рисунок не очень мелкий и тираж позволяет, то может штанцформу проще заказать.
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:23
Приходилось делать штампы из латуни для миниатюрной фигурной высечки визиток из картона плотностью грамм 300.
Делали матрицу-пуансон. Стенки вертикальные, зазор микрон 40. Совмещение на штифтах, на матрице предусмотрены упоры для размещения визитки.
Матрицу вырезали насквозь, чтобы вываливались высеченные фрагменты картона. Края высеченного картона получались очень ровные.
Для такой высечки нужно особым образом подготовить макет картинки - закруглить все внутренние и внешние углы до радиуса минимальной имеющейся фрезы.
Оптимально до радиуса 0.4 мм. Тогда кромку матрицы и пуансона можно обработать фрезой 0.8 мм, это вполне рабочий инструмент.
Если матрица-пуансон изготовлены правильно, а высечку делать аккуратно, то такой высечной механизм выдерживает вполне приличный тираж. Две-три сотни делали без проблем.
Для совсем маленького тиража высечки из бумаги можно сделать высечной ножик из латуни, по принципу гравированных штанц-форм. Высекать можно в картон.
Хватает на несколько десятков высечек, потом края у высеченной детали начинают заметно загибаться и махриться.
У России только два союзника - дураки и дороги.
#8 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:03
Вот это спасибо!
Я именно вот это и подозревал- только конкретики не было.
Единственно- фрезы держу и тоньше 0,8мм, вот только "рука не поднимается" по латуни пробовать.. По 0,2мм с подачей 4мм? И то страшно!:-)
#9 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:16
Есть в загашнике и у нас фрезы 0.5 мм и 0.4 и даже 0.2 мм.
Но, во-первых, режущая кромка коротковата. А во-вторых, действительно, по латуни ими работать надо совсем с крохотным съемом и черепашьими подачами.
Ну а в-третьих, на таком маленьком радиусе при высечке могут начаться на бумаге в углах всякие неприятности типа затяжек.
Так что 0.8 или даже 1 мм как раз самое оно.
