Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:09
Лично мне не капли доверия краска не вызывает.Уже пол года борюсь с такой проблемой как убивание головы от этой краски.Забивается ,выпадает цвет,при печати не однократно приходиться останавливать печать и чистить голову.При том что проблема только в мадженте,заметил что когда поменял головы местами с йеллоу то со временем йелооу(бывшая маджента) восстановился а у мадженты(бывший йеллоу) начинаються проблемы что и с предыдущей головой.
Жду ваших мыслей может быть предложений.Заранее спасибо!
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:25
Скорее всего, пигмент мадженты больше подвержен выпадению в осадок. И с головами и принтером никак не связано...
Как говорят на Украине: "Дэшэва рыбка - пагана юшка" (юшка - уха)
Плюс, не знаю как у вас, но по моему опыту маджента - самый "расходуемый" цвет, соответственно литраж прохождения её через голову больше...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Октябрь 2012 - 12:30
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:28
Тогда как можно объяснить такие перемены с головами?Скорее всего, пигмент мадженты больше подвержен выпадению в осадок. И с головами и принтером никак не связано...
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:36
Хлопья мадженты, после установки её на желтый слот, потихоньку растворились. А в бывшей желтой - наоборот - стали выпадать и забивать сетку фильтра...
Стараюсь всегда исходить из предпосылки, что чудес на свете не существует. Всё имеет своё простое объяснение...
Но на всякий случай проверьте шланг от помпы к танку Мадженты, и разъем...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Октябрь 2012 - 12:40
#5
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:51
Забыл упомянуть что поставил новую голову на мадженту и через 2 недели она начала активно забивать и даже в мм выбило цвет а ту которая была старая воткнул на йеллоу и она чудесным образом заработала.Хлопья мадженты, после установки её на желтый слот, потихоньку растворились. А в бывшей желтой - наоборот - стали выпадать и забивать сетку фильтра...
