infiniti fy3208h выдаёт некорректный цвет
Срочно HELP!
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:23
Шалом друзья.Я столкнулся с такой проблемой.Машина выдаёт некорректный цвет.При печати красного цвета ,думаю случился какой то сбой и красный стал печататься оранжевым.При том что файлы которые были раньше распечатаны красным теперь тоже выдаёт оранжевым.Пробовал менять вольтаж,поднял температуру в помещении до 27 с,при тест чеке всё выдаёт ровно.Прошу помощи так как перепробовал уже всё что мог и пока результата нет.
#2 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:31
Если на чеке все нормально, то смотрите РИП, возможно кто-то подправил расход чернил на цвет или метод рипования.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#3 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:42
Дело в том что файлы которые были ранее отрипованы и от печатаны тоже сейчас оранжевым печатаются.Кол-во краски не убовлял так как в фотопринте это делается при запуске файла перед печатью.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 15:57
В фотопринте это не делается. Для этого есть "в природе" цветовые профили под принтер, режим, краску, и материал. Если профиль корректный, больше ничего делать не нужно.
А врукопашную корректировать инклимиты перед печатью- это все-равно, что в авто в цилиндры пипеткой бензин капать.
#5 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:08
Всё корректно работало,вчера во время печати заметил что цвет не соответствует тому какой он был в начале принта.Проверил файл,всё ровно.Попробовал запустить файлы которые печатались ранее и они тоже стали не соответствовать нужному цвету.На данный момент все файлы 100% мадженты 100% йеллоу у меня печатаюстся не красные а оранжевые.
Меня интересует может кто то с таким сталкивался или мб знает в чём причина?
Сообщение отредактировал papirusPrint: 21 Октябрь 2012 - 16:10
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:40
У вас 8 или 4 головы? Маджента нормально печатается? 100% М напечатайте плашку. Такое впечатление, что мадженты не хватает - Трубки нигде не пережаты? И с башкой мадженты всё ок? А если 8 голов, то возможно, что с одной башкой проблемы... Если башка, то вот тут почитай: http://www.sign-foru...pic.php?t=26131
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Октябрь 2012 - 17:42
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:38
Блин.. В другое ухо: если проблема не с качеством печати, а с цветопередачей, (тесты- топикстартер пишет- нормальные), 98% это программное. И программное связано либо с цветовым профилем, либо с файлом линеаризации.
Проверьте профили..
Кстати, Вы там не перешли случаем на другой материал? Для каждого материала свой профиль нужен. Иначе цветопередача будет "странная"
#8 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:48
8 голов,на 100% маджента - печатает ровно на 100%,с трубками тоже всё ок.Вчера написал новый профиль под то что он сейчас выдаёт(таким образом хотел обмануть машину чтоб выдавала больше маджента и тем самым погасить оранжевый оттенок)результат не дал ничего положительного.Как выдавал он мне на 100% м и y оранжевый так и выдаёт.Печатаю через print manager system,сегодня уже его переустановил,материал не менял.Уже перепробовал самые абсурдные варианты и никаких эффектов(
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:39
Вы по ссылке ходили? Внимательно читали? Там у чела та же проблема была, только с черным. И тест печатал и дюз забитых не было. Прочистку сделайте, и гляньте из обеих маджент "бежит" с одинаковым напором?
#10 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:52
Провёл промывку как описано в ссылке ,эффекта 0.Дальше сижу гадаю что делать?!
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:59
Если правильно написАли профиль, цвет ОБЯЗАН "стать на место". Иначе не бывает...
#12 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 14:16
Обязан то обязан вот только если проблема в механике или на программном уровне то пофиг до правильно написанного профиля,так как я перепробовал риповать файл на разных профилях для баннера и нужный красный всё равно не печатает.
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 15:33
У меня как-то печатник в последнюю канистру мадженты еллоу набубухал. До получения краски от поставщика печатали на срочно отстроенных профилях. В ноль печатало (т.е. отличие даже мы не могли заметить).
Вот если программно, тады ой.
