Уважаемые пользователи. На 4-ой координате(поворотная ось) навернулся китайский шаговик на табличке написана марка 86BYG450B-06D-15J ,межцентровое расстояние 70мм,габарит 113(+-2)х86,диаметр вала 12,7мм,подключение четыре провода (синий,желтый,красный,зеленый).Стоит драйвер MD882. Немогу найти движок с данной маркировкой. Может кто знает где купить или заменить на альтернативный, то какой марки. Заранее благодарен за советы.
Помогите подобрать шаговый двигатель
mamik
, 17 Окт 2012 01:02
шд подбор комплектующих Выбор ШД
Сообщений в теме: 14
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 01:02
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 13:06
Подберите подходящую замену по размерам/току/моменту, допустим Fuling.
Судя по описанию, у 86BYG450B-06 момент 28кг*см.
По размерам, D вала и шпонке - FL86STH118-6004 вроде близок (длиннее на 5мм), только момент очень высок – 87кг*см. Но, его можно снизить, понизив рабочий ток в драйвере шд…
Сообщение отредактировал Roma: 17 Октябрь 2012 - 13:25
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:11
Добрый день.
Подскажите, можно ли где-то (желательно поблизости Томск-Новосибирск) купить шаговый двигатель
CRL stepping motor 23H370H-08 ?
навернулся на фрезере по оси Z
спасибо
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 18:34
Сюда попробуйте: StepMOTOReN, г. Новосибирск
#5
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 01:03
помогите! сгорел шаговый модель gd86sth118-4208 хочу поставить 86hs118-6004 можно или обязательно токой же. на ось z
#6
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 04:45
Ну ток надо соответственно на драйвере добавить. И вроде последняя цифра количество проводов обозначает.
42 - 4,2А
60 - 6,0А
cncboss
#7
Отправлено 06 Январь 2017 - 16:53
Доброго времени суток всем и с Новым годом! Проблема следующая, сломался шаговый двигатель и было решено купить новый, возникла проблема с выбором аналога, помогите пожалуйста люди добрые найти то что надо на Алиэкспресс
Сообщение отредактировал Admin: 07 Январь 2017 - 06:06
Перенесено
#8
Отправлено 06 Январь 2017 - 17:28
Может это он 86BYGX450B-008-01 ? http://ru.made-in-ch..._eooeeyigg.html
И есть ли у кого-то отзывы об этом сайте ?
Сообщение отредактировал pers1777: 06 Январь 2017 - 17:29
#9
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:21
Добрый день. Господа, кто может подсказать? Начал вкуривать тему, разбираться. Платформа до 200кг, двигатели решил поставить следующие:
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ST86-150 5.6 А 9.2 мГн,
2D811 YAKO, НАПРЯЖЕНИЕ ~50-130 В, ТОК ФАЗЫ ДО 8.4 А,
Трансформатор 100в, 16а-18а.
Если я правильно всё понял - оптимальное напряжение ШД высчитывается по формуле U = 32 * корень квадратный из Индуктивности обмотки. В данном случае 32 * 3.033 = 97в
Для такого напряжения беру драйвер с источником переменного тока до 130в и пиковым током до 8.4а,
и трансформатор, который даёт на выходе 100в, с током 16-18а (1.6-2квт)
Будет ли данная система работосособой и надежной ? Верно ли я понял, что входное напряжение для ШД лучше расчитыать от индуктивности, а не пихать везде 48в, как советуют продавцы? При использовании оптимального напряжения, расчитанного по данной формуле, я так понимаю, будет максимально доступная скорость при необходимом моменте? Или я ошибаюсь? Как насчет надежности и долговечности работы шд и драйвера под такой нагрузкой?
#10
Отправлено 31 Январь 2017 - 02:30
Верно. При низком напряжении питания потеряете в максимальной скорости - драйвер не сможет достаточно быстро менять силу тока в обмотках ШД. Индуктивное сопротивление обмотки - препятствие, которое, кроме высокого напряжения, ничем больше не прошибешь.
Все нормально должно быть. У вас вполне приличный запас до верхней границы остался, на случай бросков напряжения в питающей сети.
#11
Отправлено 01 Февраль 2017 - 02:59
т.е. 100в - это нормальное рабочее напряжение для двигателя с индуктивностью 9.2 мГн? Я не ошибаюсь в этом?
#12
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:15
200 вольт и трехфазные ШД были бы еще круче, но это уже другие деньги, к которым еще немного добавить, и на сервомотор хватит...
А так - да, нормальное напряжение питания.
#13
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:02
200вольт - не круто, ибо тогда надо трансформатор: ведь есть 3-х фазные драйвера, которые можно включать непосредственно в сеть 220В - тогда транс НЕ нужен.... По крайней мере мы так на своих станках и делаем... Но это заметно дешевле серваков, да, вдобавок, проще в настройках, в отличии от серваков, а ускорения типовые позволяет ставить до 1200 для линейных и 1500 для криволинейных (если станки применяются только для раскроя, то для меньшего износа механики ставим меньшие значения).... Хотя, опционально, ставим и серваки дельтавские 750Вт, тогда ускорения еще выше можно получать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2017 - 09:02
#14
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:13
Спасибо, заказали. Жду теперь движки, будемс испытывать )
#15
Отправлено 03 Февраль 2017 - 20:30
Добрый день.А что вы можете рассказать об оси Z ? На данном этапе выбраны мощные движки и драйвера на 100в для горизонтальных осей и для оси z решил на пробу поставить китайский дешевы движок, драйвер оттуда же. Я так понимаю, тащить будет, но на маленьких оборотах и с маленьким ускорением? Если не подойдет, потом поменяю, движку слабому всегда в хозяйстве найду применение ) Движок выбран 57HD6013-03, на 3А, Индуктивность 3.5мГн, питание планирую 48v. Пока не планирую резать 3D, в будущем - да, но пока буду учится и набивать руку на более простых макетах. Этот движок куплен в китае за смешные деньги, поэтому решил попробовать. Цена вопроса 1700 рэ + Драйвер 400 ) Вес оси Z полагаю, что будт не более 15кг, а то может и меньше вдвое ) Привод швп. Хватит силенок у данного двигателя тянуть ось?
Сообщение отредактировал Bamba: 03 Февраль 2017 - 20:41
Темы с аналогичным тегами шд, подбор комплектующих, Выбор ШД
