Обработка меди
Обработка меди
#1 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 15:21
Не знаю где спросить, поэтому здесь.
Может быть кто-нибудь работает с медью? Как она обрабатывается в сравнении с магнием?
#2 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:45
я пробовал. в принципе, понравилось. с магнием не работал, но с латунью разницы особо нет. чуть помягче вроде.
#3 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:48
я пробовал резать медь (полоса 5*50мм для электромонтажа, не мягкая) - получилось просто ужасно: очень сильно греется, вся стружка нарастает вокруг, ну и так далее... в общем так и не понял какой режим нужно подбирать и какие фрезы использовать, кое-как сделал, надфилем доработал и забыл как страшный сон ;)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:02
Приходилось работать с медью - делал для первых САН-овских UV-LED-принтеров радиаторы для светодиодных блоков... Мазал кисточкой маслом и резал - фрезы мерли очень многократно быстрей, чем на латуни... Потом стали отдавать заказ на сторону, а потом и от меди отказались....
