Выбор станка с малым форматом (Halk 4060, List CNC 3040, StepDir 0406 и пр.)
List cnc 3040 StepDir Halk
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   spart-spart
spart-spart
  • 11 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 13:28
ХЕЛП !!!
Всем добрый день
вроде все прочитал по выбору станка ....
но еще больше запутался ..))))
цель приобретения станка :
таблички
бейджи,
брелоки из оргстекла
клише для визиток, папок
гравировка деревянных брелоков
размер стола 30х40 или что то около этого
остановился на трех вариантах:
List CNC 3040 89000 р.
Халк-4060 85000 р.
StepDir 0406 89000 р.
и почему при размере стола больше цена практически такая же
посоветуйте плиз и по станкам и по продавцам
может есть другие варианты которых я не нашол
или на такой бюджет не найти хороший станок ?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 14:16
Пишу из-за письма в личку:
Я с этими станками НЕ общался, поэтому что-то конкретное сказать по ним НЕ могу - проблемно гадать о качестве сборки по фотографии. А цена в данных станках незначительно меняется при увеличении размера станка из-за того, что в них не железо составляет стоимость, а электроника, двигатели и шпиндель, а железо стоит при увеличении поля в трое - копейки, вот у станков 400 на 400 и 600 на 900 отличается процентов на 20-30...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2012 - 14:17
#3 OFFLINE   spart-spart
spart-spart
  • 11 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 14:19
может мне по другому поиска пойти
искать параметры станка те которые нужны под мои задачи ?
на какие параметры мне обращать внимание?
хелпппп
#4 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:35
Лично мне, из представленных, субъективно нравится Лист. А так, на взгляд, особой разницы между ними не видно. В "ТехноГ" хоть можно приехать - посмотреть станок.
Все эти станки - хоббийные! Для серьезного производства ни один из них не пойдет. Основные минусы, к которым стоит подготовиться - низкая скорость обработки, хлипкая конструкция, ограниченность поля (бывает, что на установку/смену заготовки уходит времени больше, чем длится обработка).
#5 OFFLINE   spart-spart
spart-spart
  • 11 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:45
со временем расту аппетиты так всегда ..)))
выбираеш одно потом оказывается совершенно другое
уваличиваю бюджет до 150
два варианта
бронко :
LK-9060:
- Обрабатываемый объем: 900*600*65 мм
- Максимальная скорость перемещений инструмента: 6 м/мин.
- Вертикальное перемещение: 65 мм
- Разрешение обработки: 0.02 мм
- Способ обмена информацией с компьютером: PCI-плата
- Формат передачи данных для станка: HPGL-коды и G-коды
- Система подачи: Шарико-винтовые пары
- Система управления шпинделем: Инвертер
- Мощность шпинделя: 1.5 кВт с водяным охлаждением
- Скорость вращения шпинделя: до 24000 оборотов в минуту
- Цанги для зажима инструмента (входят в комплект): 3.175 мм и 6 мм,
Максимальная цанга под инструмент диаметром 7 мм
- Электропитание: 220 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность без нагрузки: 300 Вт
- Вес: 200 кг
квик:
CNC ROUTER K0609
(Working Area 600X900X100mm, German Ball Screw, Taiwan Rail, Stepper motor, T-slot table, DSP 0501 System, Type3 Software, 1.5kw Self-Cooling Spindle, Auto tool height sensor, 20mm square rail,квадратные направляющие по всем осям, Fuling inverter,) стоит 155 000
опять думаю)))))
кто может по этим станкам подскажет
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:59
А что тут думать то? Второй без вариантов.
LK - херня, которую продают под видом Suda. А второй точно Квик?
#7 OFFLINE   spart-spart
spart-spart
  • 11 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:21
дмитрий говорит что да
а что может и нет?
#8 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 12:00
а я все таки для освоения выбераю лист от технографики
#9 OFFLINE   spart-spart
spart-spart
  • 11 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:30
да покая думал ..)))))
уже точно решил что размер нужен 90 х 60 ...
#10 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 15:48
Я вот тоже немогу определиться между list 3040 и carver mini 3030. http://www.all-ready...-rabbit-sf-3030
Заниматься хочу гравировкой, и фрезеровкой небольших клише.
понимаю что carver пожеще будет, но и переплата больше чем 40 тр не радует. ктомуже эти 40 тысяч опять надо накопить еще
#11 OFFLINE   X-Y-Z
X-Y-Z
  • 23 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:00
В степдире с нового года будет по Z 100 мм, толще стойки, датчик 0.
На моделе 0609 будет шпиндель 1.5 кВт, оп Z - 100 мм.
Цены останутся прежними.
#12 OFFLINE   Ришад
Ришад
  • 10 сообщений
  • Из:Андижан
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 22:20
http://ru.aliexpress...2025577523.html
Темы с аналогичным тегами List cnc 3040, StepDir, Halk
