При разгоне шпинделя примерно до 18000 оборотов начинает слышатся дребезг. Ранее подобного не наблюдал. Шпиндель китайский 1.5 kW макс обороты 24000. Водяное охлаждение.
Все болты затянуты и на некоторых даже ржавый налет, видимо попал под водичку
Для прослушивания звука ссылка на файл http://www.fayloobmennik.net/2253027
При вращении шпинделя наблюдается дребезг
, 06 Окт 2012 14:28
Сообщений в теме: 2
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:28
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:21
На 800 ваттном водяном шпинделе, был звонкий дребезг. Засосало пластиковую стружку в нижний радиально-упорный подшипник, через щель между валом и нижней крышкой. Бренчали пружинки преднатяга. Разборка-чистка и порядок... временный.
Кстати, тема не совсем в том месте и Nod32 ругается на этот файлообменник, послушать звук не удалось…
Сообщение отредактировал Roma: 06 Октябрь 2012 - 16:37
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:38
Фрезер новый. Режет в размер. Претензий пока нет, но на будущее хотелось как бы подстраховатся
Ссылку перезалил http://turbobit.net/u94jbs4uhmr8.html
