Приспособление для хранение материалов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:47
В связи с покупкой плоттера для инерьерной печати возник вопрос, как хранить материалы. Просто может у кого есть готовые идеи и может поделится. Стеллажи там или приспособы интересные, чтобы материал не возюкать по полу и можно было удобно снять. Пока что все стоит вертикально на полу, но начальство это не устраивает )). Ту же готовую продукцию временно где-нибудь нужно размещать.
P.S. Фотографии очень приветствуются.
Сообщение отредактировал Серьга: 09 Июнь 2009 - 14:50
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 17:49
Принтер-т какой- 160 см или 320?.. Немножко разные приспособы..
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:22
Принтер 160. Если для хранения стандартных рулонов 1 -1,26х50м есть кое что. По опыту хранения Oracal`а, то вот для банерочка 1,60 не очень такое крепление.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:03
Решение такое- самодельные ролики подачи материала. Преимущество- экономия места при хранении, все виды материала на глазах, уход от неообходимости снимать- одевать материал на ролик, нет "залапывания" материала, материал хранится как положено- горизонтально. Вообще замена материала занимает меньше минуты..
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:01
wizard т.е. вы пряма со стелажа вставляете материа в принтер и он от туда разматывается? Я правлиьно понял?
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 18:14
Нет, конечно. Ибо чревато перекосами материала и прочим головняком. Просто- в комплекте принтера идет 2 ролика подачи- один подача, один прием материала. При смене материала: снять материал с ролика, положить на место хранения, одеть другой материал и так "n"раз. Очень тяжело физически, материал в любом случае "страдает". А так ролик снял- ролик положил. Тем более удобно, что на 3-х метровый принтер я сделал тележку с направляющими под эти ролики. Этот-же материал использую и на 3-х метровом, не снимая с роликов.
#7 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:23
wizard подскажите пожалуйста из чего сделаны ролики ....ведь их нужно штук 10.....а с принтером идет 2
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:24
Сам ролик фигня.. Труба 50мм. К трубе еще нужно по 2 втулки с подшипниками (одна из них- при необходимости- еще и с шестерней) унд по 2 "конуса" для крепежа материала. Да на фото все хорошо видно.
#9 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:41
короче взять и показать фрезеровщику оригинал...а он пусть уже делает приспособы. спасибо большое
