Здравствуйте всем.. Потихоньку собираю станочек для работ с деревом..в наличии ШД 57Х76
Надо: комплект эл..Драйвера,Управление драйверами.. Блоки питания.. Короче укомплектоватся эл начинкой..Мех часть почти готова..
У Пурелоджика есть практически всё..Но читая некоторые посты на этом форуме познал что у них далеко не самая надёжная начинка.Поэтому,кто может подскажет и возможно поможет приобрести такой вот пакет.. Желательно что бы работало всё в Маче...Хотя и с Мачем пока не знаком особо.. Станок будет работать в хоббийном варианте..но со временем возможно и сувенирка и пр поделки..
Прошу помочь в выборе электр компонентов
Васёк
, 25 Сен 2012 02:56
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 02:56
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 05:25
Прежде всего Mach НЕ позволит нормально гравировать, да и резать грамотно НЕ будет - это хорошо описано в теме Самодельный лазерный гравер на базе плоттера, поэтому повторяться не буду. Там Александр_ то-же начинал с этой программы под фрезер, но быстро понял ущербность такого пути и взял управляющей электроники под лазер - при том его проект закончился положительным результатом... В этой теме не полностью описана ( хотя и в достаточном количестве) настройка этой электроники од конкретную механику, т.к.окончательный лоск отстройки помогал навести Halk на своем форуме . Были еще проекты, где люди начинали с Mach, но набив кучу шишек переходили на верный путь, но эта тема и первая и полная. Так что для того, что-бы не терять ни время ни деньги, почитайте эту тему и ориентируйтесь уже правильно при выборе электроники ( не модульные драйвера под Mach, а отдельные модули)...
Если прочитав эту тему возникнут вопросы - обращайтесь - поможем...
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 05:29
Вадим, так человек фрезер, а не лазер собирает, насколько я понял.
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 14:39
Пардон!!! только приехал от человека, где на лазерах кучу сувенирки по кедру делают - вот и занесло....
#5
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:41
бывает и так.. Вопрос пока остаётся открытым.. Может кто подскажет?мож на форуме есть где посмотреть.. По крайней мере не нашёл сам..
#6
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 16:37
Вопросы по работе форума
#7
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 17:00
нет там ничегошеньки...
#8
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:32
так а в чем вопрос? какие драйвера купить? ответ простой: какие нравятся и подходят по току.
выбор большой: stepdrive r4-opto, geckodrive, разные китайские и т.п.
не рекламирую пурелоджик, но то немногое что у них брал нареканий не вызвало. когда недавно сгорел один драйвер на станке ноги в руки и дернул к ним. купил драйвер на 5А - пока работает все как надо.
блок питания или импульсный или на трансформаторе сделайте. вот, собственно, и все.
#9
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 23:28
Спасибо. Просто на их форуме смотрю сообщения.. частенько бывают какие то проблеммки..Хотя думаю что не только с их эл бывает такое..Брал у них рельсы круглые..каретки..рейку и пр механику..пришло всё в норм качестве.. Надеюсь эл у них тоже без проблемм взять..
#10
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 00:33
stepdrive r4-opto,
(5А/45В)
1 2 4 8 16 9975руб
ломаю голову... не из экономии.. просто хочу купить 1 раз.. Есть мнения? движки 57х76 2 шт и 57х110 1шт
- напряжение питания от 15 до 40В
- ток фазы шагового двигателя до 3,2А
- дробление шага – 1/16 , 1/8 , ½ , 1/1 5 500 руб..
(5А/45В)
1 2 4 8 16 9975руб
Сообщение отредактировал Васёк: 27 Сентябрь 2012 - 00:35
#11
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:18
Видать у всех работа так и прёт..ответить некому.. АУ!!! ЛЮЮЮЮДИИИ???!!! Понимаю что вопросы дилетантские.. естественно надо мне идти в песочницу..на форум самоделкиных...Но просто там обсуждают месяц почему 86 шд не развивает обороты и половины заявленных....при питании в 36 в... за полсотни постов уже понаписали.. поменяли все детали..включая лампочки в подъезде... ..хотя надо было посмотреть всего лишь хар-ки оного двигателя... по напряжению хотябы... Поэтому и трусь здесь,что бы получить вменяемый ответ в один,два поста..а не сидеть и читать бред месяц за месяцем
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
