Лазер кривые линии режет не четко и работает рывками
koedzumi
, 14 Сен 2012 00:42
MPC6515 волнистый рез дергается привод
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:46
Это определяется методом сжигания при холостом прогоне.....)))) нормальность драйвера...или как....Шучу........То есть не сгорел.....нормальный.....
#22 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:59
Нет - от нормальных производителей... У них встроенные системы подавления индуктивного выброса. Но они не по цене мусора...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2012 - 15:59
#23 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 16:35
Значить буду надеяться что мне пока.....попался более-менее нормальный мусор....который я еще не успел сжечь....ибо исходя из логики...шансы были.....)))) Хоть тут повезло.....))))))
Не думаю что в моем Кролике стоит что-то от нормального производителя.....))))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Сентябрь 2012 - 16:36
#24 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 17:52
Думаю что что-нибудь да может и гдето стоит (по крайней мере они так думают), китайцы умные ребята и хитрые .
Сообщение отредактировал STAR: 16 Сентябрь 2012 - 17:56
#25 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 06:46
Ну, честно говоря, Раббиты не сильно экономят на деталях (обычно ставят от нормальных производителей, просто "откровенную каку" в них еще ни разу не видел), хотя на сборке - бывает и косячат, но не часто...Значить буду надеяться что мне пока.....попался более-менее нормальный мусор....который я еще не успел сжечь....ибо исходя из логики...шансы были.....)))) Хоть тут повезло.....))))))
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2012 - 21:13
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:59
ну это вообще сказка....в квадрате диагональ же одинаковая, как так то ??? ))))
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
#30 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 14:41
движки пошаговые "stepping motor"
#31 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:47
Я то чайник...но тож....серво - драйвер...а движки пошаговые......тут надо техницески....))))) мой мозг тут не катит.....К Гуру....К Гуру....К Гуру....))))))
Мне как раз со сборкой и повезло....пришлось все провода к мамке по обжимать....ибо касаясь одного из проводов идущих к мамке....не помню точно какой...давно было...в начале эксплуатации....пропадал луч.....после обжимки, все стало на свои места...может это правда не правило...частный момент...но у меня было.....))))))Ну, честно говоря, Раббиты не сильно экономят на деталях (обычно ставят от нормальных производителей, просто "откровенную каку" в них еще ни разу не видел), хотя на сборке - бывает и косячат, но не чассто...
#32 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 21:46
Есть ещё одна возможная причина, что-то пахожее было... была потеря 1мм при резке квадрата. При резке круга был элипс.
Сообщение отредактировал STAR: 17 Сентябрь 2012 - 21:48
#33 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 00:22
Имеет место быть..........
#34 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 12:36
может и глупо, но стоит проверить.
был у меня такой случай, раскрутились болты крепления тубы с линзой к каретке. Туба начала болтаться, как результат при гравировке погрешности почти не видно, а вот на резке коверкала буквы и превращала круг в овал, а прямоугольник - в... короче в четырехугольник. Все от того, что туба по инерции откланялась в сторону обратную движению каретки. при снижении скорости эффект уменьшался, но совсем не пропадал.
Еще при разгоне-торможении линия получалась ломаной (от вибрации), дизерингом, по-моему, ее тут обзывали.
#35 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 15:24
koedzumi, нашёл ли причину?
#36 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:43
Ну вот не нравится мне эти мозги, тут как у класика: повезет- будешь счастлив, не повезет-станешь философом. Трахался с двумя станками с одного завода и в одном месте, дешевый малышЪ на ШД весьма точно, но не быстро, из-за малой мощности режет, дорогой на серваках-великолепно гравирует (правда по одной координате) и омерзительно режет. Ну понятно, для образованного человека, что проблема должна быть в механике (сервоусилители тупо отстроены, и с датчиками к ним проблем нет), но поверьте, все не так.
Темы с аналогичным тегами MPC6515, волнистый рез, дергается привод
