Лазер кривые линии режет не четко и работает рывками
MPC6515 волнистый рез дергается привод
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:42
Всем доброго времени суток!
Лазер CX1325 MPC6515.
Суть дела в том что станок кривые линии режет не четко, и при этом работает рывками. Пробовал снизить подачу улучшения незначительные, а временные затраты очень значительные...
Уважаемые гуру помогите добрым советом, подскажите где та волшебная кнопка, или болтик, который нужно подкрутить чтобы стало хорошо???
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:27
А все остальное делает хорошо....ну например гравировку.....
#3 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:51
С гравировкой вроде нормально все, пока претензий нет...
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:35
здоровый черт :) портал тяжелый, фото реза в студию, машинные настройки по умолчанию - заводские ? или руками ковыряли ?
#5 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:36
руками конечно ковыряли уже, кстати ПО на него LaserCut 5.3 ...
фото пока не очень с телефона, фотик принесу будут получше...
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 14:47
так понимаю - это шпон. Вообще то тут машинные настройки не особо спасут, ставте по дефолту, тут у вас дезеринг налицо, уменьшайте скорость резки и соотв. мощность.
#7 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:12
"дезеринг"-поясните???
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:15
англ. dither — дрожать
#9 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:37
я так понимаю это конструктивный недостаток размера самого станка?
Возник еще один проблема: режу квадрат 100х100 разница по диагоналям 1 мм - это неперпендикулярность порталов? Как это лучше исправить?
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:38
Может портал кривой....погоняйте оси вручную в холостую...без помощи движек.....плавно или с тормозами идет...в смысле с подклиниванием.....как вариант....
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:48
а вы представте , как вы в поворот входите на скорости 200 км/ч на тазике, у станка тож самое....скоростьрезки делайте меньше.
про квадрат. не факт что портал криво,хотя и это может быть, возможно передаточные числа сбиты, померяйте размер квадрата 100*100 и не более, если так то кривой портал. ...
#12 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:23
Да уж, следуя такому совету, недолго и драйвера спалить. Не забывайте, что ШД при врашении работает как генератор!
Были уже прецеденты. Отсоединять кабеля от ШД нужно прежде, чем гонять портал и каретки вручную...
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 22:49
Это ж с какой же скоростью нужно гонять по порталу....чтобы выделить столько энергии и спалить драйвера....Да и китайцы на диске, который идет вместе со станком при покупке, портал при юстировке гоняют в холостую....правда провода от движек скидывают с драйверов, но я не думаю что больше 120 км в час они оси по порталу разгоняют....)))))) Шутка конечно....про 120км......
#14 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 23:31
Нет, серьезно, Сергей, палили таким образом драйвера. Я не сильно силен в схемотехнике драйверов, может у каких и защита от этого стоит, но я бы не рисковал. Да и браться за откинутые провода тоже не советую когда каретки гоняют. 80 -ти вольтовые движки не слабо так бьются... :bang:.
А закорачивание проводов от движков приведет к тому, что провернуть движок будет сложно...
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 00:07
Драйвера без защиты от обратной ЭДС спалить легко-ШД можно пользовать как приличный генератор. DEDAlex, ну ведь полезен иногда личный опыт?
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 00:43
Ну я как-то всё больше стараюсь на чужих ошибках :) . Лично не палил, но знаю людей, которые это умудрились сделать (выяснял и объяснял им потом как это произошло).
А так николаевские наладчики сразу об этом предупредили, еще когда обучение проходил (давно, правда, это было...)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Сентябрь 2012 - 00:46
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 04:22
Я не в буквальном смысле конечно.
#18 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:21
квадрат померял 100х100, как мне лучше выровнять портал натяжка ремней поможет?
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 14:42
Спасибо за науку...подсказку....честно.... не задумывался...но иногда у себя практиковал...при юстировке......пока видно проносило.....)))))))) слава богу......))))))) Возьмем на заметку....Хотя повторюсь...китайцы в своей видяхе к станку гоняют в холостую....правда отключив провода движек от драйверов......
Так ежели сто на сто значить норма...или......это я про квадрат......
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Сентябрь 2012 - 14:43
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:20
Если нормалный драйвер - то не горят....
Темы с аналогичным тегами MPC6515, волнистый рез, дергается привод
