Ребята подскажите что за хрень: пуск станка произвел. отколибровал все работает, НО теперь манул вообще не пашет. нет движения по осям. Выдает ошибку "Sistem Estop: Unknown Error".
Что за оно и как с ним бороться?)))) заранее спасибо
Сообщений в теме: 18
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:16
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:36
Закройте все ящики, там концевики стоят, ну и вообще просмотрите все по питанию.
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:56
в смысле все ящики? все закрыто. а что именно по питанию? полярности? станок от 220 фаза в фазе как надо
вопрос в том: что портал руками отодвигаешь и работает все только в одном направлении. что-то типа незавершенной задачи похоже. хрень полная. ладу не дам
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:58
Там в ящике обычно ставят микрик, чтобы не работали с открытым-может иногда не срабатывать. У вас ошибка по аварийному выключению-нет полноценного питания. Станок весьма прост-разберетесь, если не боитесь поковыряться.
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:04
сейчас по пробую 220 взять с другой фазы
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:10
Ну это-то причем?
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:16
нет не вышло. двигается только по минусам в плюсы не идет(((( причина по видимому другая
конкретно что смотреть в питании?
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:48
А в дом(на концевики) станок после включения отправляете?
Operation-> Move to Reference Point ->All Axes
или
Ctrl+Home ->All Axes
или
| cncservice |
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:54
в дом отправляется и All Axes и по отдельности
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:12
он при отправке в дом ,после наезда на концевик съезжает с него в плюс чуток или просто на концевике замирает?
| cncservice |
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:20
съезжает с концевика
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:28
А размеры рабочего стола выставлены? Значения отличны от ноля?
#13 OFFLINE
выходит с проводкой вроде все в норме,
а случайно нижний и верхний лимиты перемещения по осям в настройках не напутали?
"Work Coordinate Lower Limit"
(N1160-X N1161-Y N1162-Z)
" Work Coordinate Upper Limit "
(N1170-X N1171-Y N1172-Z)
| cncservice |
#14 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:36
Сейчас по смотрим лимиты. подскадите где именно. Размеры моего стола 600 на 900
по шагам подскажите. а то я на форуме искал , но как то без результатно( может пропустил чего)
от засада)))) станок перестал включаться))))
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:40
Operation->SetParameters->ALL->ПАРОЛЬ ncstudio
и ишите параметры что я выше указал
нижние х0,y0,z-ХХ(с минусом сколько у вас ход оси)
верхние х600,у900,z0
по умолчанию там должны стоять -10000 ,10000
...с ними бы ездил,если не меняли то дело не в них.
как так? грибок аварийки не нажат случайно?
| cncservice |
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:51
нет грибок не нахат. кнопку пуск нажимаю щелчек и выключение. что за хрень кругом засады))) и что делать ладу не дам))))
на новом мог пускатель навернуться? он срабатывает но не задерживается на месте.
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 21:19
раз срабатывает ,значит живой...
возможно проводок отвалился на блокконтакте пускателя
или смотря какая кнопка,если с фиксацией ,то может она не держит.
| cncservice |
#18 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 22:50
короче ребята если у кото такое тоже будит: то это пускатель. описываю ситуацию. не срабатывает кнопка включения( кнопка нажимается пускатель срабатывает но не запускается,отщелкиается.) разбираем пускатель и поправляем планку с контактами которая сдвинулась)))) вот и все))) Мигу огромное спасибо что помог с выставлением стола)))
#19 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2013 - 07:35
Добрый день кто поможет разобраться NcStudio 10 После утановки програмы при первом запуске горит ESTOP Кнопка отжата что делать http://img.megatorre...67_520C2CE5.jpg
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 15 Август 2013 - 07:36
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
