Шеф купил в Китае сей станок.
С ним прислали флешку, на которой только драйвер
для передачи по USB файлов с готовыми программами фрезеровки в пульт с названием RZNC-0501.
А на чём их делать то эти программы? В Инете пишут, что станок с неким TYPE3 обычно поставляется.
Станок подключил, как будто всё работает. С пульта управляется. А дальше что делать?
Type3 искать?
Поскажите! Направьте! Типа делай раз, делай два, три и радуйся!!!
Заранее благодарен!
ПО для EXCITECH SHG 0609 (RZNC-0501)
VIFO
, 12 Сен 2012 17:35
Сообщений в теме: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 17:35
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 22:28
спросите шефа, сколько ему не жалко за пуско-наладку оборудования под ключ ????
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 01:08
Дело не в деньгах.спросите шефа, сколько ему не жалко за пуско-наладку оборудования под ключ ????
Если в вашем присутствии поиграют на скрипке, то лично вы не сможете даже повторить того, что Вам
проиграли, не говоря уж о других мелодиях.
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 13:44
Классификация софта для чайников
Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Вопросы по работе форума
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:18
Нормальная пусконаладка предполагает не только подключение станка и демонстрация его работы, но и обучение приемам работы и файлоподготовки.... Ведь даже игре на скрипке учат, но не по мановению волшебной палочки на раз, два, три. Хотя за 3 дня обучения можно многому научиться на станке... По крайней мере этим так занимаюсь...Дело не в деньгах.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Сентябрь 2012 - 00:43
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:20
инженер не обязан учить вас например Корелу, Арткаму или вкл ПК (а есть и такие кадры), он выдает алгоритм действий (последовательность), а дальше свои мозги включаем....
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 03:04
Это точно, что не по мановению волшебной палочки. Имею инженерное образование, поэтому и задал такой вопрос, ответ на который сократил бы
объём информации, где нужно включать мозги. Ну да ладно.
Пришлось действовать по обычному алгоритму: процедил форум в поиске ответов на те вопросы, которые мне подсказывала моя инженерная
интуиция и туман рассеялся. Спасибо Гуру CNC, Доктору CNC и др. участникам за Ваши ответы на вопросы форумчан.
И вот, несмотря на капризный TYPE3 на WINDOWS SERVER 2003, непонятный постпроцессор для контроллера RZNC-0501, на сегодня я имею
профрезерованный стол. Теперь нужно пройтись по 2-му кругу и всё выправить.
Может посоветуете что?. Например, есть ли у кого вменяемый постпроцессор? Чтобы оборотами шпинделя управлял, подачами...
По работоспособности TYPE3.
Может, кто посоветует, как защитить винты ШВП от стружки?
C Уважением, VIFO.
C Уважением, VIFO.
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 06:26
Инженерное образование,оно это... того... предполагает включение мАзгов,чтение инструкций ДО того,как объект обдумывания сломан.Например чтение инструкции по RZNC-0501 даёт уверенную возможность управления подачами.Чтение форума даёт понимание того,что оборотами в RZNC-0501 из УП управлять практически нереально.С капризного тайпа перейти на арткам(постпроцессор есть,но читать форум надо).
За аналогию со скрипкой огромное спасибо.После этого считаю,что Вами нужно министерство образования усилить несказанно.Нужно только довести мысль до логического завершения и упомянуть про отсутствие музыкального слуха у обучающего(вариант №1) и(или) обучаемого(вариант №2).Затем комплексно рассмотреть проблему и просчитать вероятность обучения,при разных сочетаниях вариантов 1 и 2,произвести закупку скрипок Страдивари и барабанов Страдивари(для реальных пацанов).
А ШВП лучше всего защищает хорошая аспирация и регулярное ТО.Про аспирацию(и её заземление) тоже почитайте до того,как статикой пульт спалите.
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 23:48
Эссе про министерство образования - это словестное плутовство, а за первый и последний абзац СПАСИБО!Инженерное образование,оно это... того... предполагает включение мАзгов,чтение инструкций ДО того,как объект обдумывания сломан.Например чтение инструкции по RZNC-0501 даёт уверенную возможность управления подачами.Чтение форума даёт понимание того,что оборотами в RZNC-0501 из УП управлять практически нереально.С капризного тайпа перейти на арткам(постпроцессор есть,но читать форум надо).
#10 OFFLINE
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 13:05
Был опыт работы именно с этим контроллером. С УП обороты на китайце у меня не выставлялись, НО и с пульта он выдавал некорректное кол-во оборотов. Там по схеме подключения вроде он может выдвать какие-то только четкие параметры 24000,20000,18000 и т.д до определенного предела. Все это узнал, когда переделывал под NCStudio.Инженерное образование,оно это... того... предполагает включение мАзгов,чтение инструкций ДО того,как объект обдумывания сломан.Например чтение инструкции по RZNC-0501 даёт уверенную возможность управления подачами.Чтение форума даёт понимание того,что оборотами в RZNC-0501 из УП управлять практически нереально.С капризного тайпа перейти на арткам(постпроцессор есть,но читать форум надо).
Автору могу посоветовать при наличии на шкафе управления экрана частотника - выставлять обороты вручную. Просто нужное кол-во оборотов выставлять в герцах.
