Ошибка сервоконтроллера Panasonic
Сервопривод Сервопривод Panasonic
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Kiritch
Kiritch
  • Из:Уссурийск
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:17
Доброго времени суток всем!
Китайский плазморез DHG 2501. Столкнулись с тем, что движок не поддается управлению из встроенной софтины, а именно стоящина на Y-оси (если судить по документации) сервоконтроллер Panasonic MCDDT3520 дает 16 ошибку (over-load protection). В управляющем компьютере стоит некая хитрая плата (в ISA разъеме) к которой подключен станок. Плюс есть еще и подключение по LPT
Если судить только по ошибке сервоконтоллера, то выходит, что движок потребляет бОльшую мощщность, нежели номинальная. Но учитывая бесперебойную работу в течение трех лет все это выглядит странно.
Кабели LPT и хитрой платы проверил, обрывов нигде нет. В чем может быть еще проблема?
ЗЫ: Незадолго до описываемой проблемы станок при перемемещениях по обоим осям через некоторое время начинал дергаться.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:05
Ну мы от времени тоже не молодеем. А тут станок три года бесперебойно отпахал! Радуйтесь!!!
Кабеля не те смотрите. У вас ведь сервоконтроллер ошибку выдает, а вы до него коммуникации смОтрите. Меняйте те, что в кабелеукладчиках к сервакам от него тянутся. Ну и не лишне сам сервак снять прокрутить вручную - что там с подшипниками, да и в механике нет ли "клинов". Хотя, если такие предпосылки были, то скорее всего кабеля переломились/перетерлись в кабелеукладчиках. Менять, проверка может не дать результата (покажет, что все ок). Киньте времянку минуя кабелеукладчики - если проблема уйдет, замЕните.
#3 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:57
Три года для "серваков" ерунда. Одному из моих станков уже седьмой год. Чудесь не бывает, да в неподвижных проводах в стойке врядли что-то могло произойти. Ошибка переводится так - "защита от перегрузки" Следовательно ищите что нагружает ось. Физическое препятствие, заклинивание гайки ШВП или опорного подшипника. Возможно кто-то порылся в настройках... У меня такая ошибка выскакивала при настройке Mach3 когда ускорение ради эксперимента поднял до 800.
#4 OFFLINE   Kiritch
Kiritch
  • Из:Уссурийск
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 03:40
Всем откликнувшимся спасибо! Сегодня с главмехом вечером поковыряемся еще
#5 OFFLINE   Kiritch
Kiritch
  • Из:Уссурийск
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 18:03
При отсоединении на втором серводвигателе четырехконтактной колодки появляется 16 ошибка и на втором сервоконтроллере. так что видимо виноваты кабельные трассы. Завтра кинем времянку и посмотрим.
#6 OFFLINE   Kiritch
Kiritch
  • Из:Уссурийск
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 05:25
Забавно :)
Слесаря сняли движок, проверили и принесли обратно. После подключения все заработало :) так что, видимо, причина была в слишком сильно затянутом прижимном болте.
Всем спасибо!
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Сервопривод Panasonic
