Помогите создать в арткаме данную модель!
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 17:57
Добрый день, очень срочно научите-как сделать такую модель в арткаме, долго разбираться мне самому!!!
#2 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:55
Середина чья?
SKYPE: KARAMELISHE
#3 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 23:22
В каком смысле чья?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 23:31
Т.е. сделать за вас? Оно то не сложно, но просто как то просьба звучит.... "А ну ка быстренько все подумали и очень срочно сбацали, а то мне некогда...."
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 00:05
DEDAlex, мне подумалось, что вы просветите барина по изготовлению данного изделия ручным инструментом. 3Д строить глупо (с учетом дальнейшей ручной доводки), 2Д-примитивно (в смысле скучно, там правда прямой угол внутри, желательно прямым сделать).
#6 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 00:13
Да нет, конечно, я сам сижу втыкаю,не разу трёхмерку не делал, один раскрой, да обнижения...до утра надо деталюху предоставить...
Наверное Вы правы, П О Ж А Л У Й С Т А ПОМОГИТЕ!!!!!
Разбил деталь на три элемента-правая,левая части и сердцевина!
В фотошопе создаю слой градиента для одной части и другой, соответственно 2 программы 3D и одна тупо для обнижения, -всё делается прямой 3мм фрезой, сейчас пильну...
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 00:19
Да ну - фотошоп. Тут все по векторам строится! Ладно, сейчас сделаю, раз уж так нужно.
#8 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 00:24
очень жду
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 01:20
Ха. Израсходовал свой лимит прикрепленных файлов. Не могу прикрепить :cray: В личку загляните.
#10 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 13:57
а в арткаме зачем? В автокаде строится за 5 мин, потом-в STL. и вперед. Это если есть желание 3д-шку шмурыгать. А если по-уму, я бы сделал заготовки, завалив диск на нужный угол, а потом обработал бы на станке только контур и выборку.
#11 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:13
да здесь так то вообще можно только циркулярной пилой обойтись с наклоном если это из массива нужно сделать :)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 06 Сентябрь 2012 - 15:14
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 22:41
Я бы на рейсмусе через клинышки поверхности сделал (меньше проблем с доводкой руками), дальше можете и ЧПУшкой раскроить, но два внутренних угла будут круглыми-опять ручками, да и торцы шлифуем руками (внутренние лучше совсем руками-бруском). Ну как-то так, долго и не сильно качественно 3Д такую штуку делать.
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 23:17
Да может у человека нет ни рейсмуса, ни форматника (я как-то вчера не удосужился выяснить). ЧПУ и всё. Но и в таком случае, наверное, проще соорудить приспособу, чтоб установить заготовку под углом (2,9о) и просто пакетом пройти фрезой большого диаметра. А потом уж вырезать по контуру. Или наоборот.
Я бы делал такое вообще без ЧПУ: Форматник, рейсмус (с клиновой цулагой) и фрезер с шипорезной кареткой....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Сентябрь 2012 - 23:20
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 00:44
Ну дык у меня нет ни форматника, ни даже копеешного рейсмуса-но легко договариваюсь попользоваться, ко мне же тоже обращаются со своими проблемами.
#15 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:47
Всё это есть в наличии - и форматник и рейсмус и фуганок )
Просто нужно изготовить на ЧПУ, для дальнейшей покраски.
Представьте если это погонаж на наличниках дверей и окон.
А так на форматнике я уже напилил таких штук, но это не то!!!
