Пропил заготовки на изделия
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 01:02
Здравствуйте товарищи !
Подскажите как произвести раскрой на готовое изделие ? Подложку какую ни будь нужно подкладывать? И какие фрезы для этого требуются? Толщина заготовок от 2,5 до 5 см
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 06:33
Если бы тема была про то,как автор пропил(сменял на алкоголь) заготовки - было бы гораздо интереснее и понятнее.И советовать опытным людям было бы проще(я про специалистов по пропиванию заготовок,инструмента и оборудования).
Для других советов информации категорически мало.
Какой станок?Какой материал?И прочие технические подробности.
Заранее спасибо!
#3 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 00:14
Да! Пропить можно все что угодно, даже станок! А вот пропилить это уже опыт нужен или хороший понятный совет !
Вырожаемся пока без профессиональных терминов(не нахватались еще)! Поэтому пока так .
Ну а на чистоту: станок Fy40*60 1.5 кв китаец может слышали про такой ?
Пока на сосне фрезы ломаем и вникаем как дальше жить!
Так что вот так !
Зделал сегодня рамку с изображением ,требуется ее по контуру распилить на станке чтобы вышло готовое изделие .
Хотелось бы узнать........ как?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 05 Сентябрь 2012 - 00:18
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 15:49
Шпинделек у вас слабенький (да и сам станок), цанга ER11 видимо. Берите приличные однопнрые роутеры 6мм и неспешно режте, 50 мм несколько сложно будет, но если пошаманить-можно.
#5 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 23:55
Вот !Человек с понимаем отнесся, не то что некоторые (как yaso73, preps) Дядьки бошкавитые а над новичками издеваются. Не хорошо ! Лучьше бы советом помогли.
Мне постоянно раскрой не требуется., просто заготовка по углам касяковая, пришлось меньшего размера уп задовать.
А сам процесс можете описать? Так ведь и стол можно порезать.
Сообщение отредактировал ЮрВик: 05 Сентябрь 2012 - 23:57
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 00:29
С чего вы порежете его (если он ровный и станок не косячит)? Процес простой, покупаете приличный одноперый роутер 6мм видимо и не одну штуку, с вашим шпинделем снимаете за проход по 6-8мм с подачей 2-3м\мин.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 14:40
ЮрВик - Вы себя со стороны послушайте.Это довольно сложно - отвечать на такие вопросы.Мне отсюда не видно,что вы там пропилиЛИ(ля,лю?)... А ещё же и стол порезать не хотите.А не того насоветуй и начнутся крики,что не то посоветовали,что по вине советчика сломали последнюю японскую фрезу,которая целых сто рублей стоит.Не смейтесь.Прецеденты были.
Поэтому:чем больше информации в вопросе,тем более развернутый ответ получить можно.
Как-то так издеваюсь над новичками... Думать заставляю. :rofl:
#8 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 00:26
Спасибо ! Патроны 3.175, 4. 6. а вот ER11или ER16 не имею представления и не понятно чем они отличаются? Насчет фрез ;вы имеете в виду 1LX или A1DLX ?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 01:03
С буковкой Д-у Gravman видимо компрессионные (правое вращение, левый винт), для больших толщин лучше использовать с выбросом стружки вверх (правое вращение правый винт)-меньше греются (стружка со всем теплом вылетает над материалом,ну не вся конечно и пылесос тут помогает серьезно), ну почитайте здесь про темпиратурный режим работы фрезы (вот кто-то задал "глупый" с моей точки зрения вопрос, а оказалось интересно и весьма полезно в прикладной плоскости).
#10 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 07:41
DLX - фрезами хорошо начальный подрез ЛДСП делать (типа как подрезной диск на форматке) - край гарантированно без сколов ламината получается.
#11 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:06
ER11и ER16-это цанги,в которые Вы Фрезы вставляете.Относительно подрезки-то действительно лучше всего однозаходной фрезой в несколько проходов подрезать.А относительно подложки,то простите не знаю,какой у Вас стол-с механическими прижимом, присосом или присосками.Если с механическим прижимом-то МЫ вобще практиковали постоянную подложку,которая прикручивалась к столу.Если с присосом,или присосками-то можно подложить ДВП 3мм-а=вакукм просасывает сквозь него.Правда на присосе был случай,когда и сквозь 30 мм МДФ протягивало :)
