Сообщений в теме: 8
Отправлено 21 Август 2012 - 22:58
Всем доброго времени суток.
Подскажите, если кто сталкивался, есть ли шансы заставить NC-шку с платой заставить работать в линуксе убунту?
Отправлено 21 Август 2012 - 23:57
А смысл? Или под виндой ее запустить религия не позволяет?
Отправлено 22 Август 2012 - 10:19
а под Wine
Отправлено 22 Август 2012 - 10:51
попробуйте, мне интересно - но думаю прога платы не увидит...
Отправлено 23 Август 2012 - 09:05
Религия позволяет.
Через wine должна пойти, но не факт что команды пойдут на станок.
Проблема будет с нелинуксовым драйвером.
А теперь почему линукс: надёжнее стабильнее, не боится вирусов и многого другого.
Отправлено 24 Август 2012 - 20:31
В свое время про "огрызки" (надкусанные яблоки) так говорили, так вот G-4 при установленном на нем фотовыводнике ( написанный под него), кореле и фотошопе (родные для него) падал постоянно...
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Август 2012 - 02:41
Понял, спасибо.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 14:57
Религия позволяет.
На линукс вирусов нет а есле есть то не вредоносные а так шалости. Вирусы обычно обращаются в риестр и там творят беспорядок всякий. А у линукса нет реестра как в винде. Это ситема писалась совсем по другому. В ней работать сложней есле не знаешь как. Но вирусы есле лезут пытаются обратится к реестру и видят хе* так как линуксе нет реестра
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 01:26
Суждения о вирусах не совсем точны. Есть вредители и в линуксе - root kit которые позволюят хакеру управлять машиной дистанционно и пользовать ее для своих целей, в основном для спама. Имел дело с такой заразой и пришлось все заново останавливать, почистить невозможно практически. Ставить неплохую (бесплатную) антивирусную программу и соблюдать элементарную гигиену достаточно под Уин. Через wine не пойдут драйверы для платы, я уверен что нет шанса NC Studio проработать под линукс без подходящих драйверов, а китайцы их не напишут. Если работать легально, линукс имеет смысл пользовать для сервера, который может иначе стоить несколько тысяч долларов, или при наличии многих инсталяций на одном месте (ТВ в самолетах на сиденье пассажира работает под Линукс, там их штук 200-300!) Уин home не стоит столько денег чтобы мотивировал переход на одном управляющем компютре и если объязательно работать легально, то лучше купить ОЕМ за 40-60 долларов.
Сообщение отредактировал andrewa: 21 Сентябрь 2012 - 01:26
