Вопросы по установке и настройке VectorSoft DSPCNC
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 01:52
Здравствуйте, нужна ваша помошь!
Мне нужно настроить Model:CR6070L/CR8090L/CR1212L/CR1218L/CR1225L
Я в этом деле новенький, дела с этим не имел, за неимением специалистов делаем все сами...
Есть комп, он к станку еще не подсоеденен. На этот комп ставлю программу Vsoft...она естественно на китайском...
Вот мои вопросы:
-Можно ли где нимбудь достать хотя бы английскую версию этой программы.
-Я устанавляваю программу, но она не запускается, по ходу требует ключ, ключ-флешка, ставлю ее, устанавливаю драйвер-не подходит, по картинке смотрю(инструкция) там другой драйвер должен быть, его на диске нет... :fool: нужен драйвер
- И еще, есть у кого нибудь инструкция на англи или на рус к этому станку или хотя бы к его пульту, разобрать пока его не могу, фотку могу опубликовать
#2 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 10:27
Я тоже не мог с начала драйвер установить, потом мне посоветовали зайти в саму программу,там была папка
"lockdirve" в ней файлик "InstWiz2" запустил его в ручную и всё пошло.Вообщем драйвер есть,но программа его не видит пока этот файл в ручную не запустишь.Пробуй
Медведь с бревном
#3 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 10:56
Нашел этот файл, он тоже на китайском, установил его, а кду-не имею ни малейшего понятия, искал файл по времени изменения-не помогло...
Слушай, может у тебя англ версия этой проги есть, а???
Блин ну не реально ж на ней так работать...
В одной инструкции я вычитал что на такие станки можно ставить такие программы:
Casmate, CAXA, ArtCAM, Type3, Artcut and Pro-E, Master CAM, UG
Это правда??? можно и без Vsoftа?
#4 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 11:31
И еще, в инструкции на китайском есть картинка где он устанавливает "cutdriverXP" что это и откуда мне это взять???у меня на диске ничего похожего не было....
#5 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 15:30
Вычитал в нете что если поставить англ версию, то ключ не подойдет, типа ключ только на китайку, это правда?
Поделитесь английской версией Vsofta у меня китайская-понять ничего не могу...по форуму лазил, нашел что у некоторых стоит английская версия.
Люди будьте добры, поделитесь програмкой
пишите на мыло livpers@yandex.ru
#6 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 02:48
Спасибо большое, теперь новый вопрос...что значит "Wrong dog" либо "Not find the dog, please sure the dog is present"
Первый выходит при вставленном ключе, второй когда ключа нет
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 09:25
Первое сообщение – не тот ключ.
Второе – ключ отсутствует.
Со станком может идти 2 ключа.
Один от программы, которая загружает файлы в пульт (например: VectorSoft DSPCNC), другой от программы для создания файлов УП (например: ArtGrave, Type3 или EnRoute). Возможно, Вы устанавливаете ключ не от программы работы с пультом, а от программы для создания УП или ключ работает только с китайской версией.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:29
Прежде всего для того, что-бы заработала программа VectorSoft для 32Mb DSP-процессора необходимо, что-бы был установлен ключ с параметрами станка Senselock и драйвер для него (в диспетчере программ в разделе Устройства чтения смарт-карт должен стоять драйвер Senselock (далее в зависимости от версии) - этот драйвер появляется только при наличии ключа!!!
Притом если ключ - китайской прошивки, то на английской программе он НЕ пойдет. Кроме того начиная с прошлого года пошли ключи работающие только из под нового драйвера - хотя тогда сам VectorSoft может быть и старым (может даже встречаться под названием не только VectorSoft DSPCNC, но и ParrotSoft DSPCNC и еще пары названий, сделанных под разные заставки разных поставщиков фрезеров, но сути не меняющих).
Кроме того, не надо путать VectorSoft для 32Mb DSP-процессора, которому нужен ключ и VectorSoft для 128Mb и более DSP-процессора, для которых ключем является сам DSP-процессор...
Дабы в дальнейшем не было путаницы - привожу фотографии вариантов исполнения этого ключа - притом ближний - эта версия перестала выпускаться более 2х лет назад, хотя по сути они одно и тоже, только разный внешний вид. Также привожу фотку со всевозможными вариантами ключей для САМ-программ (здесь только USB- ключи, за LPT-версиями лень лезть в шкаф), которыми китайцы снабжают фрезеры на сдачу с пива...
А если надо рабочий VectorSoft (только пользовательский) - письмо в личку... :fool:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июнь 2009 - 10:30
#9 OFFLINE   PahaKst
PahaKst
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:59
А у меня есть только один ключ, версия программы по ходу 2004 года, а мы станок купили в китае пол года назад, вот не знаю, может ключ новый а программа старая
#10 OFFLINE   Igray
Igray
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Июнь 2009 - 20:40
А чем отличаються версии VectorSoft
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 21:33
В основном возможностями настройки ключа и внутреннего кода DSP-процессора (если это допускает ключ) - там местоположение дома, возможность задания скорости поиска дома и скорости подъема инструмента (если программа инженерная), возможность регулировки ускорения на дугах (как-то нестабильно работающая функция - но до нее добраться можно не во всех версиях этой программы и если знаешь код доступа...)...
Это все надо при первоначальной настройке ключа и DSP-поцессора на станок, а для пользователя - ненужная информация.....
#12 OFFLINE   evgeny
evgeny
Отправлено 17 Март 2010 - 15:34
Ребята помогите плиз. :D
Не могу разобраться.....
Полетел комп
Переустановил винду.
Теперь не видит ключ :clapping:
Дрова вроде ставлю
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 15:51
а винда 7 (севен)
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   randommax
randommax
  • Из:Серпухов
Отправлено 11 Март 2011 - 22:03
а винда 7 (севен)
Буду признателен за ссылку с дровами под windows 7 32 bit для kingcut x12
уже 2 день мучаюсь со старыми , из под vectorsoft не отправляет в dsp файлы
