Плазма режет на холостом ходу
Не отключается плазма
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   darkjorik
darkjorik
  • Из:Земля
Отправлено 20 Август 2012 - 04:50
Изучаю чпу дело.
Направьте где копать.
Делаю пробный чертеж в арткаме, допустим звезда.
Запускаю в матче. А он начинает чудить , едет по красной линии с включеной плазмой (экран с чертежом)
Тоесть получается вырезал звезду , а потом еще по диагонали ее же и порезал :(
Или там в угол уводит но плазма опять же работает, материал портит.
Как доедет до угла, плазму выключает.
Не отключается плазма при переходе к следующей детали
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Август 2012 - 05:14
Думается, что постпроц не совсем корректный в АртКАМе выбрали. Для плазмы и фрезера не совсем одно и то же. У фрезера и на холостых переходах шпиндель включен, и при возврате в дом.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Август 2012 - 05:16
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 08:12
Похоже ваш постпроцессор не гасит плазму при быстрых перемещениях...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2012 - 12:21
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 11:49
В постпроцессоре подставьте команды пуск \стоп шпинделя:
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]M05"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z]M03[F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
p\s...и еще удалите пуск шпинделя в начале уп
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3" - выделенное удалить
Сообщение отредактировал MiG: 20 Август 2012 - 12:08
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 12:33
Вариант постпроцессора под плазму для Mach-3 можно найти здесь. Его опубликовал Roma в посту 201.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 12:37
Не видел... 3D-BiG спасибо за наводку.
Roma :good:
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 23:50
Мне самому очень понравился этот вариант управления - я не знал использованных в нем команд...
#8 OFFLINE   darkjorik
darkjorik
  • Из:Земля
Отправлено 21 Август 2012 - 00:14
А как прикрутить этот постпроцессор от Ромы в Арткам ?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 00:51
как и все постпроцессоры: поместить в папку с постпроцессорами (например у меня так: C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp) и выберите его при сохранении файла для станка...
#10 OFFLINE   darkjorik
darkjorik
  • Из:Земля
Отправлено 21 Август 2012 - 21:55
может я чт ото не то делаю ?
Начертил векторную звезду вкладка Помощник.
Перешел на вкладку УП.
2D УП -> Обработка по профилю, инструмент выбрал, расчитал.
Операции с УП ->Сохранить УП, формат Mach2. сохраняю.
Никаких постпроцессоров в упор не вижу. Есть только то ч то расчитывал в 2D УП
Сообщение отредактировал darkjorik: 21 Август 2012 - 21:57
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Август 2012 - 12:12
Вот "Сохранить УП" и есть прогон через постпроцессор. Сделайте то, что вам советовал Вадим в сообщении #9. А при сохранении УП выбирайте не Мач2, а этот ппостпроцессор от Ромы!!!
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 17:57
Roma :good:
Просто подсмотрел принцип работы команд PLUNGE/RETRACT в постпроцессоре 2dHPGL и добавил в них М3 и М5 :) .
darkjorik
Прикрепляю постпроцессор готовым файлом, только нужно заменить расширение .txt на .con и скопировать его в папку postp в каталоге Арткама. При сохранении УП, выбрать из списка – Plasma…
Прикрепленный файл  Plasma.txt   875байт   821 скачиваний
Сообщение отредактировал Roma: 23 Август 2012 - 17:59
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:21
Добавлю в тему простой конвертер DXF в G код. Делал конвертер уважаемый программист для одной прикладной задачи, конкретно – для гидрорезки + Mach3. Но, его можно использовать и для плазмы, лазера.
Конвертер выдаёт код с круговой интерполяцией, что полезно для 2D резки.
И можно задавать задержки на врезание и перед холостым ходом, чтобы исключить непрорезы.
Автор конвертера не возражает против свободного распространения софта…
Прикрепленный файл  dxf2iso.rar   352,42К   501 скачиваний
Сообщение отредактировал Roma: 23 Август 2012 - 23:23
Темы с аналогичным тегами Не отключается плазма
