Как можно расставит круглчки по 3 мм автоматически в доль овала и где буквы. Чтобы их расстояные между ним было одинаковы. Спасибо за совет.
Как можно расставит круглчки по 3мм автоматически
zaz
, 18 Авг 2012 23:44
В теме одно сообщение
Отправлено 18 Август 2012 - 23:44
Отправлено 19 Август 2012 - 14:31
если в кореле, то создаете то ваши "овалы", создаете круглчок, делаете его копию ставите неподалеку. Выбираем инструмент "интерактивное перетекание" и делаете его из одного кругляша в другой. Далее сверху появляются новые кнопки "своиства пути" и "параметры перетекания". Выбираем свойства пути, новый путь и указываем ваш "овал" как путь по которому будут располагаться ваши кругляши. Заходим в параметры перетекания и выбираем перетекание вдоль пути.
Чуть левее есть кнопки которыми можно менять кол-во кругляшей или расстояние между ними.
Всё.
Всё.
