Назначение подстрочников на блоке питания DY10 к трубе W2
ВБП
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Август 2012 - 03:17
Что регулируют один вынесенный и встроенные внутри БП в модуле подстроечники?
Насколько важны данные параметры, каковы пределы, заходят ли они в мёртвые зоны...?
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Август 2012 - 19:08
скажи источник картинки.... там чего-то мелким написано....
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 17 Август 2012 - 13:01
Китаец в прайсе прислал.
Я пытался вытянуть с него хоть что-то.
Вы же, говорю: гравёры собираете- спроси у своих.- Нет, не знаем,
просто продаём кусочки к ним.
Тот, что снаружи- для более частых и оперативных вмешательств.
Либо для первоначальной подгонки к трубе и корректировки в процессе эксплуатации.
Я так думаю.
И внутри, в залитом модуле тоже подстроечники.
Вот бы описание и назначение их найти.
Или схему.
Может есть где купить на крайний случай?- неужели в наше время только совесть продаётся,
а такие данные ни в какую?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 13:22
Не удивляйся, что на плате номиналы микрух киты потерли... - Киты никому не дадут принципиальных схем - в лучшем случае - только коммутационные блоков (т.к. необходимы для подключения) - они боятся копирования!!!! Даже когда был Ведущим сервисником в одной из на тот момент крупных фирм по продажи оборудования - удалось из китов отжать только коммутационные схемы и под очень большим нажимом некоторые прошивки....
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 17 Август 2012 - 14:34
Тогда хотя бы их назначение узнать.
Не крутить же вслепую
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 17:01
Напряжение скорее всего регулируют.
#7 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 18 Август 2012 - 02:32
А какой смысл его регулировать?!
40 (плюс/минус 10 киловольт) на поджиг, а потом, после пробоя столб сам напряжение держит.
Я ещё понимаю начальный ток подрегулировать- это как-то соответствовало бы логике.
Ну, например, чтобы каждая из собранных машин ровно на цифре 10% мощности жгла 3-х
миллиметровую стопку долларов.
Нужна конкретика.
Может букварь к машине на таком БП у кого есть?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 10:22
и в букваре вряд ли такая инфа будет - эти настройки не пользовательские... А по идее эти настройки должны быть подстройка тока 100% и тока предзажига лампы...
#9 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 18 Август 2012 - 13:02
Да, это скорее всего.
Что-то типа предварительного смещения для вгоняния в соответствующие цифры управляющего
контроллера.
Но это по логике, а хотельсь бы точно знать.
Или может быть ещё в сервисной документации есть у кого-нибудь?
Хотя бы для того подстроечника, что с дыркой наружу в кожухе
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2012 - 13:35
Current limitation
The potentiometer of current limitation lies in the operation hole underside the power supply (please refer to the schematic diagram). Control the maximum output current according to the maximum current requirement of its laser. The working current should be limited before delivery.
стоит только заглянуть на сайт производителя.... 3ДБиг - прав!
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Август 2012 - 14:29
Потенциометр ограничения тока лежит в нижней операции отверстие питания (см. схему). Контроль максимальный выходной ток в соответствии с максимальным током требованием его лазером.Рабочий ток должен быть ограничен до родов.
(Переводил не я- интернет)
Так ведь у него, насколько я понял,- нет производителя!!
Каждый китаец, с коими мне пришлось пообщаться, тянет одеяло на себя.
Ну, правда, только до того момента, как начинаешь спрашивать техмоменты....
#12 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2012 - 15:17
http://www.recilaser...ct/dy10_en.html
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 22 Август 2012 - 16:27
Понятно, спасибо.
А по поводу внутренних подстроечников нет инфы?
#14 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2012 - 19:06
Они сами не знают для чего они.... это как в коде программы любой... есть пара функций, которые не могут объяснить даже сами разработчики... просто на каком то этапе они были нужны... а потом стали бесполезны, но из структуры уже не выдернешь...
#15 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Август 2012 - 13:51
Ну а если их шевелить- может БП совсем из зоны выпасть?
Или пределы их регулировки в любых комбинациях находятся в области
номинальных параметров работы?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 14:19
Я удивляюсь Вашим вопросам!!!! Уже явно ответили, что из Китов, как из Штирлица не удается выбить правды, ибо они (в смысле их продаваны) не знают этого, а вы теперь надеетесь, что сейчас кто-то проведет спиритический сеанс с духом великого китайского разработчика и выдаст вам однозначную информацию на гора.... Или вы надеетесь, что кто-нибудь возьмет и начнет крутить эти ручки и составлять таблицы зависимостей, или, что для трубы с мах током в 20мА ( маломощные трубы) полуторакратное превышение тока ( до 30мА, что идет на мощных трубах) не приведет к распылению платинированных электродов?!!!! Единственно на мой взгляд как можно решить эту проблему - это сделать активный аналог- имитатор нагрузки высоковольтного блока из высоковольтных резисторов, что идут для измерительных штанг, и обмерить... Увы - только эксперимент сможет в данном случае какую-нибудь полезную информацию, а гадания на кофейной гуще или мозговой штурм в стиле "Что? Где? Когда?" ни к чему нормальному не приведут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Август 2012 - 14:26
#17 OFFLINE   kost_kot
kost_kot
  • Из:Симферополь, Украина
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 19:42
Добрый день, Уважаемое сообщество !
перерисовал схемку 40-Ваттного блока питания.
в схеме нет блока питания 24/5 в - думаю - это не критично.
обозначения - ВВ - высоковольтный транс. ( в 80-ти ваттниках их два последовательно)
регулировки подписаны.
В блоках питания прочих - где залиты кампаундом все элементы - просто другой ШИМ TL 494 и 74Н ... - инвертор. вспомню - напишу.
В двух словах - регулировки на подстроечниках - частота ШИМ, размах ШИМ импульса, согласование по току.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:31
Спасибо за схему - если вспомните по блоку залитому компаундом - напишите, думаю многие вас поблагодарят за такую инфу...
#19 OFFLINE   kost_kot
kost_kot
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:48
74LS06H вспомнил. в трехвыводном корпусе там стоит 78L05/
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 18:06
Спасибо
Темы с аналогичным тегами ВБП
