После выключения станка norton commander перестал видеть файлы на флешке (стойка CNC 8 FMS 3000)
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 15 Август 2012 - 17:34
Здравствуйте! Имею станок чпу 6Р13Ф3-37 с башкой cnc 8,столкнулся сегодня с такой проблемой,после выключения станка norton commander перестал видеть usb флешку, точнее саму флешку он видит,а вот файлы NC и все остальное ни в какую! Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Август 2012 - 22:03
Возможно флэха просто сдохла. Данные обычно можно восстановить с пом. соответствующих программ, например R-Studio. Обычно куча подобных portable-программ прикручена в сборки Total Commander.
#3 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 16 Август 2012 - 14:01
Купили новую флешку,результат тотже,буду пробовать перезаливать образ по на жесткии
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 16:36
A винда эти флешки видит? A в каком формате ваш станок понимает флешки? Раз форточки Нортона, то случаем на станке операционка не DOS, а в нем без спецдрайверов флешка вообще не видна, да без еще одних спецдрайверов флешка должна быть отформатирована только в FAT16, а сейчас их продают отформатированными под FAT32.... Могли кто-нибудь вашу флешку переформатировать и тогда как устройство она видится, а вот до файлов достучаться без спецдрайверов - мозгов операционке не хватает...
#5 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 16 Август 2012 - 20:40
Да вы правы, операционка на станке dos,формат только фат 16 читает. Сегодня пробовал менять образ по станка присланный мне знакомым из Беларусии который занимался этим самым станком,на радостях я закинул этот злосчастный образ,а свой резервить не стал флеха стала видна,но передвижения по осям пропали,да вообще все пропало,только башка и работает,,хорошо хоть файлы все скинул,вопрос можно ли теперь из них загрузочный образ собрать какой стоял изначально,одно дело сразу с загрузочного диска сделать и быть уверенным что будет работать другое когда просто из файлов,может кто знает как это делается?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 21:23
а если заменить все файлы,кроме досовских ,на старые настроенные ?
... если там все по папкам разложено,то не трогая файлы в корне ,скорее всего можно папки и подменить на старые.
Сообщение отредактировал MiG: 16 Август 2012 - 21:27
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 21:36
Что вообще не снимали копию с диска станка для резервирования?!!!!! Если есть копия, то для того, что-бы диск стал загрузочным надо на него сделать загрузочным ( на сколько помнится была ДОСовская команда sys.exe - она была внешней командой, а не в ядре системы, но она позволяла сделать на диске загрузочную область и копировала command.com (командный процессор), io.sys (модуль взаимодействия с BIOS) и msdos.sys (модуль обработки прерываний) еще какой-то третий файл - с DOC-ом, а вот внешние команды, драйвера устройств Autoexes.bat и config.sys надо было писать ручками... Да еще необходимо подрубать модули для работы с верхней памятью и прочее, прочее для нвастройки... Последний раз работал лет этак десять назад.... Это все привел на примере DOS-6.22 - последнего предвиндового..
#8 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 16 Август 2012 - 22:05
Копию снял просто скопировав все файлы,в том числе скрытые в отдельную папку,проблема с загрузочным сектором решается установкой нового образа,остается только подменить файлы как говорит MiG
но это лишь догадки что сработает
Сообщение отредактировал Dfart: 16 Август 2012 - 22:11
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 08:54
Должно, ибо на других стойках срабатывает...
#10 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 17 Август 2012 - 12:41
Не срабатывает,видимо загрузчики разные,после форматирования старый загрузчик был безвозвратно потерян и при запуске станка вылазит ошибка disk error, no system disk,поставьте новый и нажмите любую клавишу
#11 OFFLINE   Dfart
Dfart
  • 6 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 17 Август 2012 - 18:02
Удалось запустить старую систему добавив файлы из новой,при запуске приводов станок срывается с места как ненормальный :fool: ,и через чур изрядно заливает маслом направляющие,нужно что то прописывать в этих самых файлах,но что,ума не приложу. Вот эти самые файлы которые хоть и не правильно но все же оживили станок.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CNC.rar   83,42К   452 скачиваний
