Помогите разобраться со станком под управлением нс-студио
ЮрВик
, 05 Авг 2012 23:35
Сообщений в теме: 12
Отправлено 05 Август 2012 - 23:35
Здравствуйте!
Приобрел себе станок FY-600 !Но так ,как есть огромное желание работать, а нет никого опыта. Прошу вашей помощи!
Где можно достать руководство по работе с нс-студио или какие нибудь видео уроки?Так как в процессе изучения столкнулся с кучей проблем .
Почему шпиндель не включается и при исполнении программы сразу уходит вверх ? Возможно не правильно создана уп или перед запуском уп требуется обнуление координат ? Как это можно сделать?
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Отправлено 06 Август 2012 - 02:43
Из вышесказанного могу предположить, что лучше бы вам наладчика к себе пригласить... Имхо быстрее и вернее будет, чем по граблям топтаться.
А так полистайте этот форум Вопросы по NC Studio ( в первой же теме руководство) Да и все ваши беды неоднократно разбирались и решались - ЧИТАЙТЕ!
Отправлено 06 Август 2012 - 16:07
Конечно нужен наладчик ,но станок в рабочем состоянии ,просто мое не знание рождает вопросы!
Спасибо что отозвались будем капаться!
Отправлено 10 Август 2012 - 01:08
Еще раз здравствуйте! Хотелось бы продолжить по заданной теме. Шпиндель как я не пытался не вкючил, но! Открыв блок просмотрев все я нашел один лишний проводок которы не куда не подключен. В связи с этим хотелось бы вас спросить не это ли гнездо для него?
-Сэтого выхода пошол провод
-это я так понимаю частотник При вкючении в сеть, на нем ничего не отображается (диод тоже не горит)
- а это гнездо было пустым и возле него лежал провод .
Я в электроники не ......... ну и сжечь ничего не хотелось бы. Может кто подскажет, верны ли мои соображения? В этот вход должен войти провод?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 10 Август 2012 - 01:12
Отправлено 10 Август 2012 - 10:56
Этот провод идет с кнопки? (включение станка или грибок аварийки)
Вроде как похоже что инвертор подключен к 220v и этот провод фаза...
Если так ,он у вас сейчас ,при включенном питании станка, просто отключен,его дисплей ничего не отображает?
на инверторе не подписаны контакты?
...вообще какая модель инвертора?
Сообщение отредактировал MiG: 10 Август 2012 - 10:59
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Август 2012 - 23:49
Да,так и есть, подсоединяйте его к L1.
Заземлять желательно конечно.
Станину , электршкаф (если не прикручен к станине) и розетку в которую комп воткнут - все отдельными проводами на земляную шину.
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2012 - 00:06
Спасибо MiG! Еще раз за помощь!
У меня стоит китайская нц-шка 5.4.50 (вроде бы) через ж.....пу русифицированная не понять ни чего. Ее можно заменить на более понятную версию или она привязана к станку?
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2012 - 00:14
версию проги нужно подбирать под контроллер (близкие версии),
потом если подойдет настроить нужно будет....
p/s...
попробовать можно конечно ,предварительно скопировав папку с установленной и настроенной нц-шкой
отдельно куда нибудь (на другой диск или флешку) ,тем самым создав резервную копию рабочей программы,
потом можно пробовать другие версии ,
после ,если потребуется вернуть все как было, просто скопировать родную нц-шку на место из резервной копии,
указать контроллеру на драйвер (он в папке с программой) и вытащить ярлык на стол...
p/s...
Сообщение отредактировал MiG: 11 Август 2012 - 00:37
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2012 - 22:38
Сегодня произвел обнуление координат. Подвел Z к заготовке обнулил , нажал f7. Шпиндель приподнялся над заготовкой.Загрузил УП ......и! Шпиндель поднялся до концевика ,коснулся его и ВСЕ!
Появилась ошибка (какая не могу обьяснить просто набор руских английских букв в перемешку с непонятными знаками. NS-Snudio 5.4.49 Подскажите как быть?
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2012 - 22:45
Ну например уменьшите безопасную высоту. А так-мало ли чего...
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2012 - 23:04
Попробую ! А есть еще причины ? По приезду станка пробовал стандартное уп с арткам все работало сейчас просто шпиндель опускается и поднимается после нц-шка выдает туже самую ошибку и так со всеми уп что не запускал?
#13 OFFLINE
Отправлено 21 Август 2012 - 22:33
У меня тоже станок на NC работает, переведена на русский нормально, всё понятно, пиши на почту (есть в профиле), если ещё не разобрался с проблемой, чем смогу - помогуПопробую ! А есть еще причины ? По приезду станка пробовал стандартное уп с арткам все работало сейчас просто шпиндель опускается и поднимается после нц-шка выдает туже самую ошибку и так со всеми уп что не запускал?
