Какие фрезы использовать для камня?
Фрезы для камня
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Июль 2012 - 21:58
всем привет.с камнем не работал.не давно доставили станок для камня,МТ-S1633 (DSP) Шпиндель 5,5 Квт. работал с деревом и фрезы покупаю у GRAVMAN.
камни белые и не очень твердые.посоветуйте какие фрезы ипользовать и где купить?
хочю начинать с твердосплав,алмазные пока не собираюсь купить.
#2 OFFLINE   Sokrat417
Sokrat417
  • Из:Ессентуки
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 01:49
Привет! У меня была такая же проблема,но я сразу стал использовать фрезы с алмазным напылением.Режит мрамор хорошо очень,а вот гранит по тяжелее!
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:34
я пользуюсь фрезой типа (кукуруза) в Баку на 8-м базаре полно по 9-20 манат
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 01:03
спасибо. какраз 8-м базар наше больное место)
#5 OFFLINE   сергей21
сергей21
  • Из:коростышев
Отправлено 24 Март 2013 - 12:51
год режу гранит алмазными фрезами с вакуумным спечением алмаза доволен
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 13:08
Попробуйте фрезой 4-6 мм (пуля) на глубину 6мм за проход и скорости 5-6 м\мин. Отпишитесь о впечатлениях.
#7 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 27 Апрель 2013 - 17:23
А подскажите где взять тонкий инструмент для черновой и чистовой обработки мягких камней (мрамор, оникс, змеевик). Под тонким подразумеваю от 1-2 мм.
#8 OFFLINE   ruz
ruz
  • 11 сообщений
  • Интересы:Камни, минералы
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 23:07
При работе с алмазным инструментом в зону резания надо подавать керосин или солярку. стойкость инстумента увеличивается в разы...
#9 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:58
Нашел интересную тему))) Какие фрезы использовать по нефриту?! Заранее спасибо)))
#10 OFFLINE   A.Green
A.Green
  • Из:Пугачев
Отправлено 20 Март 2017 - 14:18
Доброго времени суток! :help:  Уменя станочек Halk 1313s шпиндель 2.2Квт. СОЖ уже установен.  На днях поступил заказ на гравировку текста на мраморе и граните, с камнем до этого не работал, подскажите пожалуйста какой фрезой лучше выполнить такую работу? какой режим поставить ( хоть примерно) и вообще возможно ли на таком станке как мой  обработать камень, или это гиблая затея? :mega_shok:
Сообщение отредактировал A.Green: 20 Март 2017 - 14:19
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 17:45
Мрамор гравируется твердосплавными и напыленными алмазными фрезами. Гранит - алмазными спеченными и поликристалическими фрезами. Иногда напыленными алмазными. Текст на камне гравируется обычно по средней линии. Параметры - за проход по Z - 0.5-2 мм, скорость 5-15 мм/сек, скорость подачи по Z - 3-7 мм/сек. Где возможно - наклонное врезание, вода - обязательно. Воды много не бывает. Поликристалл при вибрациях быстро разрушается. Скорости очень примерные, в обе стороны могут меняться очень сильно. Зависит от фрезы, шпинделя ну и камня.
Сообщение отредактировал Valerius: 20 Март 2017 - 17:48
#12 OFFLINE   A.Green
A.Green
  • Из:Пугачев
Отправлено 20 Март 2017 - 18:36
Спасибо большое. А мощности шпинделя хватит для обработки?
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 20:10
Хватит.
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 19:52
За последнее время ассортимент значительно пополнился алмазными фрезами и сверлами для обработки мрамора и гранита.
#15 OFFLINE   МаКс 272
МаКс 272
  • Из:миасс
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 10:45
Парни режу мрамор обычными сверлом по кафелю кто-нибуть ещё пользуется?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 21:55
Пользуются: по крайней мере в Нижневартовсе одни на перьях для кафеля работают...
#17 OFFLINE   МаКс 272
МаКс 272
  • Из:миасс
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 10:28
спасибо мне бы скоростя узнать примерпно на эти перья
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:33
В июне было - сейчас точно не помню, но, вроде 5-7мм/с давал при съеме до 3мм за проход - это для пера под цангу 8мм... Попробуйте - не сломается - хорошо, можно дальше гнать, сломается - плохо - чуть облегчить режим...
#19 OFFLINE   МаКс 272
МаКс 272
  • Из:миасс
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 09:59
спасибо буду пробывать
#20 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:58
сейчас крестики мраморные режу. сначала торцевой 6кой (по мрамору) профиль не до конца. потом ей же ноль чуть выше по зет. делаю чистовую с шагом 1мм. затем ставлю сверло по кафелю 4мм(75рублей на рынке) и с шагом 0.1мм делаю чистовой проход повторно.. потом меняю на 6ку  и дорезаю профиль. по ускорениям не скажу. у меня на пульте настройки а скорость 1800мм в минуту для сверла.Ну я всё делаю не спеша, так что подбирай свои параметры по слуху, методом проб.
