Станок ЧПУ из металла
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   DjVellf
DjVellf
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:36
Всем доброго времени суток!Вот всё таки решил сделать ЧПУ станок своими руками,давно мечтал купить,потом подумал зачем платить такие бешенные деньги если можно сделать самому.После долгих поисков технологии ЧПУ станка всё же остановился на варианте металлического станка,спросите почему?А потому что навыки сварки я имею,железо нынче по сравнению с другими металлами стоит недорого,прочно,надёжно,доступный и отличный вариант,разве что тяжёлый,вот остановился на таком варианте,конечно много чего буду переделывать но смысл остаётся тем же (там если что внизу есть инструкция,размеры и т.д)
http://homecnc.ucoz....ty/2011-05-06-1
Я решил сделать станок с довольно быстрой скоростью,прочный,что касается расходов,на кое чём (на чём можно) экономлю,а на остальное не жалею!Станок будет иметь примерные габариты 1м на 1м!
Рассмотрим станок поэтапно!!!ДАВАЙТЕ РАССМОТРИ ДЛЯ НАЧАЛА ОСЬ Х!!!
Станина будет такого типа,буду мощные железные балки (на металл не пожалею). Думал по поводу передачи,долго думал много читал,и решил всё таки поставить зубчатую рейку,так как это (я так считаю) оптимальный вариант,соотношение цены и качества,ставить шпильку глупо,винт трапецию тоже,ШВП очень и очень дорогая,тупо жалко выбрасывать такие деньги,а зубчатая рейка она и не дорогая и скорости большие да и износа большого быть не должно,мне посоветовали рейку М1 (она маленькая какая-то 15 на 15мм) как думаете М1 нормально будет,или посоветуете что-то другое?
Вот у нас есть станина и зубчатая рейка,точнее две зубчатых рейки на ось Х (движки будем подбирать попозже когда станок будет собран),решил ставить 2 рейки для того чтобы как то надёжнее было и симметричнее....
Теперь рассматриваем тоже немаловажный момент,это направляющие.Направляющих видов конечно очень много,но цены..........много думал,перебрал разные направляющие,самое распространнёное это конечно полированные валы на линейных подшипниках,вал недешёвый (надо брать М16-М20) плюс надо много линейных подшипников,так как обычные закртые подшипники без корпуса по 45мм вроде,а их надо много штук и плюч ещё надо изготовить корпус под них,так как закрытые подшипники в корпусе стоят не дёшево и опять же они тоже короткие.на это станке предлагалось сделать рельсовые вот такие направляющие:
Вариант конечно вроде так и ничего,недорого,плюс можно всё сделать чтобы подтянуть всё хорошо и не было люфтов,ну чтото доверия не особо внушает,я думаю вырабатываться будет быстро и трение будет большое....Решил придумать следующие направляющие...У меня друг на мебельном работает и у него есть разные виды хромированных новых труб от М14 до М35 в середине они конечно пустые и не сказал бы что сильно толстостенные,но отдаст их за копейки,покрытие хорошее,жёсткость конечно слабоватая...ну думаю куплю эти мебельные трубы куплю линейные подшипники и усё,но товарищ который не первый год занимается станками сказал что я не найду на мебельную трубу линейный подшипник чтобы он хорошо на ней сидел,не знаю правда это или нет,лично не пробовал.Тогда решил сделать такие направляющие:
Красным нарисованны мебельные пустотелые трубы,которые будут сверху профиля и снизу профиля (прижаты к нему для большей жёсткости),так же в эти трубы для жёсткости ещё можно вбить пруты (но не знаю стоит ли?жёсткость и так нормальная должна быть,дайте совет).Потом ставим крыло..сверху по трубе и снизу по трубе ставим направляющие ролики,подтягиваем чтобы не было люфтов и т.д,а в роликах подшипники,как считаете норм будет!?Или может посоветуете другой вид направляющих,вот картинка,чтобы вы меня поняли что я хочу,извините за искусство конечно
Вот эти сами направляющие ролики (в них будет подшипник)
а вот как это будет выглядеть:
ещё для того чтобы со временем люфтов не было и прижималось нормально то можно ещё соединить ролики с другой стороны металлической пластиной,вот так:
Это только наброски!Ну теперь я с нетерпением хочу выслушать вас, уважаемые конструкторы ЧПУ станков,что посоветуете,что подскажите,не обижусь)))
СПААСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!буду собирать станок и выставлять фотки по ходу работы........
#2 OFFLINE   Марк
Марк
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:52
Монументально,в хорошем смысле.
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:05
направляющие и привод купить готовые
раму можно самому сварить
электронику все равно придется готовую брать (если конечно не собираетесь поставить движки от принтера)
По деньгам конечно меньше получится чем купить станок ,
но если хотите работать на станке , лучше купить готовый
Случайно нашел фото , только не обижаться :D
#4 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:39
Самому сварить можно только корыто для корма свиней или кур.
Ну или если вас устроит точность +-миллиметры, то да, дерзайте. Попрощайтесь с соостностью, и поприветствуйте гиморой.
Самоделки мне кажеться можно не делать, а переделывать из уже чего бы то ни было готового.
Например купите какой нидь 1К62 который сдаеться на металолом и по цене металолома, выкинуть все лишнее, добавить нужное, настроить электронику, и вот вам токарно фрезерный ЧПУ.
А так чтоб с нуля, да сам сусам, эээхх...
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:36
Самому сварить можно ,если руки откуда надо растут
А у автора темы , вроде с руками все в порядке
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Июль 2012 - 13:53
... Как хорошо, что я эту лажу давным давно прошел :-)...
З.Ы Все узлы давно придуманы и продаются.
Если станок нужен только для восторга, типа "ух ты, поехал", и чёта там выковыривает заточеным гвоздём - можно делать и так.
Если нужно чтоб пахал хотя бы по 12 часов в день - подход должен быть иной.
Сообщение отредактировал preps: 27 Июль 2012 - 14:04
#7 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:02
А не проще купить такую ерунду и посадить на трубу, нежели морочить яйца с направляющими роликами?
http://www.ebay.com/...#ht_7311wt_1163
