Раскрой ПВХ с накатанной пленкой (винил)
обработка ПВХ резка по напечатанному резка с пленкой Резка винила
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   shockchuk
shockchuk
  • 8 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:22
Здравствуйте.
Хотим заняться изготовлением ростовых фигур.
Что бы упростить процесс, думали для начала накатать на лист пвх уже распечатанное изображение, а после уже раскроить на фрезе.
Вопрос возможно это или нет. если нет то почему?
как выходят из данной ситуации?
накатывать уже на отрезанную фигуру?
Резка МДФ покрытой пленкой
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:27
Компрессионными фрезами.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:28
Обоснуй?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:36
Резание должно вестись "на пленку", тогда не будет подрывать и лохматить.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:48
А если с выбросом "вниз" ?
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:01
Легко. Главное чтоб угол наклона режущей кромки был "на матеиал".
ЗЫ: 2_Menu/Exit ...или это подначка?
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:30
Это "ник". А чё? :-)
#8 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 00:20
Рутинная работа. Одноперые фрезы, хоть прямые, хоть со стружкой вниз. Лучше, если рабочее поле станка больше фигуры, а также если фигура из цельного куска напечатана, а не стыкуется. Печатать с метками, затем по меткам поправить вырезаемый контур. Припуск печати на подрезку 0,5-2 мм, зависит от размера фигуры. Большой плюс, если стол с вакуумным прижимом.
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:25
Легче вырезать пачкой пвх
а потом клеить винил мокрым способом
лампа под стеклом (чтоб изображение попало на пвх) ,брызгалка с водой , резиновая ракелька , пару новых лезвий (для обрезки винила по контуру)
2 человека легко за смену 200 штук клеют и обрезают
А тот способ где пвх режется вместе с винилом разумно
применять на маленьких ,и сложных для чистки деталей
например небольшие по размеру буквы
Закатал лист пвх винилом
и режешь тысячу буквачек уже готовых
лист лучше перевернуть винилом вниз
а резать фрезой с выбросом стружки в верх
и диаметр фрезы не больше 3мм
тогда практически не надо чистить
#10 OFFLINE   shockchuk
shockchuk
  • 8 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:29
Ок. Спасибо за совет. Думаю многим он будет полезен.
Я подозревал что легче накатать, по моему этот способ уже отработан годами...
#11 OFFLINE   Тарас
Тарас
  • Из:Киева
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:44
Привет!!!
бери фрезу Belin и не каких проблем. сам пробывал
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Июль 2012 - 08:20
Если имеете в виду накатать винил в сухую руками или через станок ,
то будет много брака
Если делать ростовую фигуру ,нужно чтобы изображение точно попадала на контур пвх
потому как лицевая часть ни как не закрывается
все маленькие несовпадения будут видны
Сообщение отредактировал SONVLAD: 26 Июль 2012 - 08:25
#13 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 29 Июль 2012 - 03:50
Режу ПВХ с накатанным винилом одноперой прямой фрезой за 250 р. (которая продается в любом инструментальном магазине) диаметром именно 4 мм!!! у тройки слишком мал паз для выброса стружки, соответственно плавит край, плюс она слабовата (ломается часто) Прелесть! только надо определиться с попутным или встречным резом, смотря что важнее, встречный рез более качественный, но на него налипает стружка, которую счищать как правило лень...
Будет день и будет пища....
#14 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:54
Я кладу виниловой стороной на стол, и режу обычной 1-заходной спиралькой 3.175 (УП зеркально, естессно).
Сообщение отредактировал collapse: 27 Октябрь 2012 - 18:56
#15 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 18 Март 2013 - 14:57
я режу прямой двухзубой 3,175, подбираю обороты шоб не коксовалась от температуры стружка пвх, пленкой вверх. температура от фрезы немного размягчает пленку но это не критично сильных усадок нет. а вот пленка сразу из под сольвентной печати (не просохшая) норовит намотаться, поэтому сушу пленку пару суток
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ, резка по напечатанному, резка с пленкой, Резка винила
