Китаец, MACH3 накапливает ошибку по Z, 5мм за УП
timurkgd
, 19 Июл 2012 23:17
Сообщений в теме: 9
Отправлено 19 Июль 2012 - 23:17
Подскажите,пожалуйста:
Станок китаец
управление Mach3
+ ArtCAM
Подскажите в чем может быть проблема???
Пока гравировал 5 букв на каждой заглублялся все ниже и ниже, последняя на 6мм ниже заданной глубины.
После обработки нажимаю GoTo Z, он приходит в НОЛЬ, но опускается на 6мм ниже Ноля, который задавали.
Станок китаец
управление Mach3
+ ArtCAM
Отправлено 19 Июль 2012 - 23:38
Вернее всего завышена максимальная скорость подъема по Z. Как она в Mach называется - не знаю, но такой эффект дает пробуксовка при каждом подъеме...Подскажите,пожалуйста:
Станок китаец
управление Mach3
+ ArtCAM
Отправлено 20 Июль 2012 - 00:32
да он не поднимается высоко, ходит в пределах 10-20 мм, и пробуксовок по ремням вроде не заметно.
Отправлено 20 Июль 2012 - 01:02
вот фиксированно и теряет, даже не успев взвыть...
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:20
а ошибка нигде не может накапливаться???
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:04
Попробуйте уменьшить ускорение и скорость для оси Z раза в два и пройдите ту же программу, сразу будет понятно в чем проблема.
P.S. Если МАСН не лицензионный, то может быть много глюков.
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2012 - 13:34
Да тут дофига причин, начиная от джиттера на мат плате (хреновый реал тайм по пину LPT), правильной конфигурации винды, правильного подключения оптопар драйвера к LPT, "шустрости" оптронов на драйвере, разгонов, ширины импульса и скорости подачи, до кривости поломаной MACH, и завирусованности компа... Что касаемо электрики, а далее..
Выкрутилась фреза, плохо закреплен шпиндель, открутилась гайка фиксирующая ШВП, проворачивается муфта на моторе или шкиф...
Сообщение отредактировал preps: 20 Июль 2012 - 14:54
#8 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2012 - 05:00
он даже когда просто включен импульсы проскакивают и он сдивгается по чуть чуть. в маче по цифрам все правильно, пишет Z=0 а реально он на 3мм ниже ноля уходит. Думаю это не програмная ошибка, а скорее аппаратная.
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2012 - 11:27
Помехи прут, если на остановленом дергается...
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 02:53
Здравствуйте всем. я новенький на этом форуме, но читаю его давно. у меня станок самодельный и такой косяк уже был . тупили 817 оптопары.если у вас опторазвязка на 817-ых,то поменяйте по z.
