Требуется совет по изготовлению флешки из дерева
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Июль 2012 - 20:49
Помогайте более опытные товарищи. Сделал на пробу флешку из дерева (корпус). всё вроде бы более менее получилось для 1 пробы. но возник вопрос - а колпачок как делать. Вернее как сделать - проблем то нету, а вот как его закрепить. Не "отполируется" ли внутренняя поверхность флешки при регулярном открытии закрытии колпачка? Если критично - то материал мебельный щит из ильма.
ps. Варианты что на ум пришли - наклеить резины тонкую пластинку; небольшой магнитик - но всё это смущает и не дает уверенности
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:30
А смысл - всеравно потеряется... У нас в САН-е у инженеров была мода из пробки (покрытие на пол) делать корпуса - несколько сделали и колпачки - через неделю проныкали...
#3 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:32
сам колпачок можно сцепить с флешкой маленькой цепочкой. у меня такой был когда то вариант - там всё сразу потерялось) кому не показывал просто - вопрос сразу "а где колпачок". а если брать дорогие породы дерева - как то не так будет смотреться. ну мне так кажется
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июль 2012 - 22:08
Почему бы в колпачок магнит не вложить? Про деревянные флешки почитайте тут, много интересного.
#5 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Июль 2012 - 22:10
за ссылку спасибо. буду читать - магнит да, рассматривал такой вариант.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2012 - 10:25
Либо магнит,либо есть такие флэшки,с маленьким ползунком(или как его правильно обозвать-то?) сбоку.Просто втягивает в корпус нос флэшки.
Цепочки и разнообразные варианты шнурков тоже очень даже уместны,если под них дизайн продуман.
Ильм материал довольно мягкий,если хочется создать какую-то крышку,которая будет закрываться со щелчком,надо выбрать более твёрдые(но не хрупкие) породы.Граб,бук,береза,берёзовый кап(вообще отлично).Это из сравнительно легко доступных.
Ну и фото работ,если можно.
#7 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Июль 2012 - 00:59
Вот. это не из щита. отдали на растерзание кое какие обрезки. Походу это была паркетная доска - шип и паз были с двух сторон. попробовал нанести морилку с внутренней стороны, чтобы понять какой цвет будет - половинку флешки выгнуло дугой
начал шкуркой чистить и ровнять - вылезли "мохры". 1 блин комом так сказать
#8 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:11
Похвастаюсь... Бук, морилка
Идея взята отсюда http://forum.modding...30586&start=270
