Если кончик постоянно "трудится" на одной глубине, то периодически опускайте его по возможности. Если третий зуб, работая на пластиковой поверхности, хоть как-то распределяет тепло, то нижний перегревается еще и в торцевой части при врезании.
Фрезы для раскроя ДСП и ЛДСП
kirill_leningrad
, 12 Июл 2012 10:56
Обработка ДСП Чистка фрез Раскрой ЛДСП Раскрой ДСП Обработка ЛДСП Алмазная фреза
Сообщений в теме: 62
#61 OFFLINE
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:30
#62 OFFLINE
Отправлено 23 Июль 2018 - 18:32
согласен с Лодочником очень медленно и алмаз наверное из дешевых
#63 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 17:25
Приветствую коллеги. Хотел попросить совета по приобретению режущего инструмента.
Задача:
Раскрой ЛДСП по технологии Nesting. Толщина плиты в основном 16 мм, реже 22 – 25 мм.
Объем:
8 – 10 тыс. погонных метров в месяц.
Параметры станка:
Шпиндель - HSD ES-951 (9 Кв до 24000 Обр/мин)
Патрон - ER 40. (цанга до 20мм)
Два вакуумных насоса - Excitech ZBW-160E (160 м.куб/ч)
Если коротко, то необходим инструмент, который долго ходит, быстро режет (12 – 15 м/мин., лучше 20).
Коллеги, прошу вас, разъясните доходчиво, что означает маркировка на фрезах типа (1+1/2+2)(6DP+1HW) или (2+2)(9DP+1HW). Может дайте ссылку на какое ни будь чтиво, документ, ресурс, книжку, чтобы понять и разбираться в данном вопросе, так как весьма затруднительно применять формулы для расчета режимов резания опираясь на информацию такого вида.
Рание с ЛДСП не работал, резал толь МДФ, инструментом Microtech (1+1)(3DP+1HW), за полтора года эта фреза не разу не менялась не точилась, и не малейшего намека на претензии к качеству реза не было, честно говоря мне казалось что этому инструменту вообще сносу нет. И каково было мое удивление, когда, казалось бы, более рыхлый ЛДСП угробил такую фрезу буквально за 100 метров реза. Режим резания 9 м/мин. при 17000 обр./мин. угловое погружение на скорость 5 м/мин.. С начала стали появляться микро сколы, а еще метров через 100, стали откалываться куски ламината размером со спичечную головку, структура ламината то, что называется древовидный декор, обратил внимание что частота и степень скалывания вдоль и поперек направления текстуры разная. Так же обратил внимание на то, что на самом инструменте, на режущих пластинах появились сколы, именно в тех местах где режется слой ламината плиты, инструмент при этом не выглядит горелым (почерневшим) ну разве что самую малость потемнел, меня это удивило, так как ранее МДФ резал тоже с двухсторонней ламинацией. Коллеги в данной ветке форума, уже не раз писали об этом, и предлагали решение с периодическим изменением глубины реза, честно говоря, я не до конца понял, как это работает, выходит, что в какой то момент мне придётся резать жертвенный слой примерно на 1 – 1,3 мм, поправьте если я не прав. Все вышеизложенное навело меня на мысль что инструмент для раскроя ЛДСП нужен принципиально другой, я имею ввиду геометрию инструмента. Возможно, кто-нибудь может посоветовать конкретный инструмент, то есть бренд и артикул со словами, вот этим режу, быстро, много, качество супер.
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Чистка фрез, Раскрой ЛДСП, Раскрой ДСП, Обработка ЛДСП, Алмазная фреза
