Укажите режимы,на которых работаете и приложите фото фрезы(почерневшей).
Вариантов несколько:
1.Горит.Это совсем плохо.Причиной может быть неправильный режим(большие обороты и малая(либо завышенная) подача),тупая фреза,включения в материал.Чревато возгоранием в системе аспирации и "большим бада-бумом".
Опасное дело.
2.Накипает смола из дсп.Вот это как раз и лечится "profoam1000".Регулярное замачивание смывает накипевшую гадость.
Неоднократно предупреждал и повторюсь. profoam1000 - очень ядовитая пакость.Парами не дышать,руками не лезть,руки мыть после процедур.Работать в перчатках.В глаз - вообще плохо.Пить тоже нельзя.Хотя... если понравится... но это на любителя...
Фрезы для раскроя ДСП и ЛДСП
kirill_leningrad
, 12 Июл 2012 10:56
Обработка ДСП Чистка фрез Раскрой ЛДСП Раскрой ДСП Обработка ЛДСП Алмазная фреза
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 15:30
#22 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 16:05
режим работы подача врезания 1 м/ мин рабочая подача 4м/ мин обороты 22000
#23 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 16:13
А я как-то советовал для этих целей нашатырный спирт (10%-й водный раствор аммиака) - жидкость хоть и оч вонючая, но намного менее вредная, нежели... Да и пить и в глаз капать при таком запахе желания не возникнет, надеюсь.
Очень низкая скорость подачи (да и врезания тоже) - увеличить как минимум раза в два!!! На такой подаче недолго и спалить алмаз совсем!!! Не стоит забывать, что при температуре 850-1000оС алмаз разрушается (попросту сгорает).
#24 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 16:17
Фрезы из ПКА еще то удовольствие, не любят они греться из-за трения на малых подачах.
#25 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 16:18
спасибо сейчас буду пробовать просто не привычно с твердосплава на такую скорость прыгнуть было ))
#26 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2013 - 00:58
при таких оборотах лучше скорость увеличить дорежим работы подача врезания 1 м/ мин рабочая подача 4м/ мин обороты 22000
врезание 4-6м/мин
рабочая подача 8-9м/мин
Шуманит самое дешевое и действенное средство для очистки фрез от нагара.
воняет не так сильно да и для кожи не так опасно
да и легко доступное средство (практически в каждом магазине бытовой химии имеется)
Иногда лучше жевать чем говорить
#27 OFFLINE
Отправлено 29 Март 2013 - 12:40
После примерно 20 листов Лдсп пристально осматривал режущие кромки алмаза. Появились чуть заметные сколы и неровности. Режим работы как рекомендовали. От чего зависит износостойкость подобного материала? и как можно продлить его ресурс? (при оптимальных режимах работы)
как долго замачиваешь фрезу?
#28 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:00
Сколы появляются из-за минеральных включений в ДСП.
#29 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:50
... Из которых особо распространен песок, но иногда попадаются и включения металла ( гайки, болты...)... При попадании на последние включения - ресурс фрезы ну особо резко падает...
Увы - такова жизнь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2013 - 10:51
#30 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:41
А так же напильники.Давно ещё дело было:на первой мебельной, на участке раскроя дсп висел щит.На нём,как в музее,"экспонаты"(то,что попадалось в дсп).Щит был большой.Коллекция собиралась годами.Чего там только не было...
#31 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:58
Гайки, болты, напильники.... Вот жжесть какая...
Сообщение отредактировал Трофимыч: 01 Апрель 2013 - 11:58
#32 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 13:52
В дубах с Кавказа могут быть пули и осколки.
Приятель без мата вспоминать не может об одном дорогом заказе (о материале для заказа).
#33 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:17
У меня на родине, в кременских лесах (там в ВО партизан за каждым деревом прятался, и территория много раз переходила из рук в руки...) , вот где жесть так жесть - пуль и осколков там в каждом кряже дубовом хоть отбавляй - как я матерился. когда был механиком в столярке. И вот ведь подлость - осколки (пули - фигня, оболочка давно соржавела, а свинцовый сердечник пилится и строгается как масло...) чаще попадаются именно тогда, когда, когда только сменены ножи на фугане и рейсмусе . Закон Мерфи, ити его мать...В дубах с Кавказа могут быть пули и осколки.
#34 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:52
да от 5 минут до 15 минут. все зависит от степени нагара.как долго замачиваешь фрезу?
я замачиваю два раза в день.
1 раз в обед на 10 мин.
2 раз на всю ночь.
#35 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2013 - 05:48
"пристально осматривал режущие кромки алмаза - много думал".
В этом "великая алмазная подлость".Работать надо до определённого износа алмаза,а не пока "всё".Иначе заточка правильная невозможна.Это меня так представитель одной известной фирмы производителя убеждал.Логика,конечно,есть.Но,увы,работать так - очень сложно.Поэтому реально проще заездить до смерти и купить новую фрезу,чем соблюдать никому непонятные критерии износа и правильно точить у рукожопых заточников.
Поэтому работать можно вот так:
Новую фрезу пускаем на 17,3мм ,по мере "уставания"(появления мелких сколов на ламинате),добавляем по 0,5мм.Исновной износ идёт ламинирующему слою.
#36 OFFLINE
#38 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:49
Не знаю как у них но у нас от 5 до 10 погонных километров проходит дешевая фабовская алмазная фреза z1+1 за 2000р
#39 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 22:37
Это лотерея. Было так, что и 100 метров не пробегала и оставалась без зуба.
#40 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2014 - 12:37
но 90% фрез отрабатывает весь свой ресурс без поломок
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Чистка фрез, Раскрой ЛДСП, Раскрой ДСП, Обработка ЛДСП, Алмазная фреза
