После замены пульт "не видит" двигатель
DODYK
, 10 Июл 2012 22:19
Сообщений в теме: 11
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:19
Неисправный пульт 0501 был отправлен на ремонт в Китай. Вернулся с ремонта внешне тот же самый. Подозреваю, прислали новый.
После подключения пульта перестаёт работать правый двигатель оси Х.
При подключении другого, исправного пульта - всё работает штатно.
Куда посоветуете смотреть, коллеги?
Отправлено 11 Июль 2012 - 00:09
либо проблемы в разъеме пульта, либо выгорел канал управления....
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:21
ага, спасибо.
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:46
Изложу всю историю целиком. Может, кому пригодится.
Вместе со станком 2х3м был куплен в Узкоглазом Королевстве его малый близнец, 1,5х1,5. Стоял себе в ящике, нераспакованый.
Когда крякнул пульт на "большом" станке, из ЗИП "меньшого" взяли пульт. Оказался он - скажем, трёхмоторный. Наведались к коллегам, на соседний завод, там - трёхмоторный гравировщик с четырёхмоторным пультом. Отняли тот, отдали этот взамен.
В итоге, все оказались довольны. Они гравируют с трёхмоторным пультом, мы - с четырёх.
Как история? Где подвох?
Сообщение отредактировал DODYK: 13 Июль 2012 - 11:47
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:05
чёт я ничего не понял....
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:25
/устало/
Берём два пульта. Внешне одинаковых. С одинаковой прошивкой. Один управляет всеми четырьмя шаговыми двигателями, другой - только тремя. Не "видит" второго на портале станка.
Сообщение отредактировал DODYK: 13 Июль 2012 - 12:25
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 01:11
какую-то магию рассказываете - сколько станков через меня прошло, но на привода шаговых двигателей на портале идет сигнал с платы согласования с одного и того-же разъема...
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 10:39
на Святой Земле и не то бывает.
Может , кабель "пульт-станок" заменить?
На ней можно что-нибудь "переключить" , физически?
Сообщение отредактировал DODYK: 14 Июль 2012 - 11:43
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 11:47
Если на один двигатель портала идет сигнал а на вторую сторону нет - то это проблема не в кабеле плата развязки - пульт, а в проводах от платы развязки до драйверов... А если на святой земле такие вещи бывают, то я бы рекомендовал пригласить шамана и что-бы он правильное камлание устроил для успокоения духов...
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:57
говорили, помогает шаман с боевым пылесосом. Попробую.
О результатах доложу.
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 02:30
Не знаю правильно ли понял ситуацию и уместно ли послать ответ в эту тему. Надеюсь поможет.
Почти все пульты на станках, которые видели, управляют двумя двигателями по оси У из одного выхода - провода, подающие импульсы к драйвам спарены на У1 и У2 драйвах. Только на одном пульте SUDA встретили ситуацию с двумя выходами - для каждого У двигателя отдельный выход. Тот пульт сгорел и ребята не знали что делать - ставили всякие другие пульты но У2 не работал . . . Так как SUDA не ответили на вопросы и найти такую прошивку или работающий пульт с У1 и У2 выходами не удалось, спарили У1 и У2 и подключили к У выходу стандартного пульта и машина сработала.
Не знаю почему так делать: отдельные выходы для У1 и У2 могут ввести ошибку, по моему с точни зрения надеждности, лучше спарить У1 и У2 на одном выходе.
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:59
andrewa, реально интересную информацию привели - ни разу не видел раздельное подключение драйверов по Y - такое подключение должно поддерживаться и соответствующей прошивкой пульта,т.к. при типовых прошивках активности на четвертом выводе управления драйверами не наблюдал (одно время пытался достучаться до этого выхода и наблюдал там состояния с помощью светодиодного самодельного тестера - если-бы была активность, то светодиоды моргали бы...)...
