я гнал богонаж обкладку резную в длину теберь нужно резать в радеусе как можно 3д фаил сагнуть в нужный радиус помогите с этим вопросом
Как в Type3 можно рельеф согнуть в радиус
Бека
, 06 Июл 2012 21:27
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:27
Отправлено 06 Июль 2012 - 23:05
в школе каникулы что ли?
Отправлено 07 Июль 2012 - 03:30
Бека, вопрос ваш понял с трудом, и, возможно, не совсем правильно. С русским языком у вас, конечно, нелады. Поэтому, боюсь, ответ мой может быть понят не совсем верно.
Насколько я понял, нужно отфрезеровать, а предварительно создать рельеф, дугообразной ( радиусной ) рельефной раскладки, при имеющейся прямолинейной. Так?
Как это в Тайп3 сделать не подскажу. А вот в АртКАМ-е это можно сделать либо с помощью "вставка рельефа вдоль вектора", либо еще лучше- с помощью "интерактивной деформации". И если рельеф повторяющийся (имеет шаг) орнамент, то лучше манипуляции проводить с участком рельефа в один шаг
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Июль 2012 - 03:32
Отправлено 26 Май 2013 - 02:37
очень легко в type3. создается 3d форма профиля, потом контуры резбы прописываются в plotting на профиле 3d.
